Марка: Cherokee`91 4.0L 242
Господа, подскажите что за кнопочка Power comfort рядом с кнопкой омывателя заднего стекла на XJ?
Все голову сломал, все перерыл....результата ноль.... и совсем глупый вопрос на коробке акпп 1-2 это когда работает только первая и вторая передача? |
Профессиональный ломатель
У меня такой кнопочки нет.
Да и зачем она нужна, если то-же самое можно сделать селектором коробки?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
Только не понял, при чем здесь первая и вторая передачи... Переключает ВСЕ передачи при большем числе оборотов двигателя... Селектором коробки это врядли сделаешь... Последний раз редактировалось valdod; 24.05.2010 в 14:21. |
#5 | |
Одно не ясно, почему у мну нет такой полезной кнопки!
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Кнопочка переключает скорости при 3200 без Kick Daun. Кнопка на 1993 году должна быть. Мозг (если родной) поддерживает эту функцию - поставить совсем не сложно.
#8 |
#9 | |
![]() Не буду я с ней в общем парится, и так едет)))) За разъяснение-спасибо!
