Старый 24.05.2010, 00:02   #1
medardas
Марка: Jeep Cherokee (xJ) 2.1TD
По умолчанию jeep cherokee (xj) 2.1td стук в коробке или в раздатке
здраствуйте. у моем чирике на холостом ходу немалая вибрация передается на ричаг передач, это должно быть или нет? и как ричагом раздатки переключяю на нетраль (как отключаются все передачи) тогда на 3 и 4 передачах находится большие калебания и неясно ли в коробке ли в раздатке? что можит быть посоветуйте? спасибо за помощь
medardas вне форума
Старый 24.05.2010, 08:55   #2
ничего не понял
Старый 24.05.2010, 12:37   #3
По ходу у него рычаг КПП колотит на холостых, а когда раздатка на нейтрали, а в КПП передача включена, ваще писец колбасит, и чел хочет знать, это правильно или нет. Правильно понял, нет? У него дизель, может так и должно быть?
Старый 05.01.2011, 20:08   #4
Добавлю личного опыта по вибрации: 3 января, собираясь утром на работу, завожу любимый ЖЫП, и осчусчаю 5 точкой нехилый колотун с двигателя на кузов, проверяю приборы, все в норме, даю газу - частота трясучки увеличивается в такт двигателю, на работу все таки надо, по дороге в такт переключению передач удары по кузову в районе коробки. Чем дальше еду, тем все слабже вся эта фигня, и под конец почти пропала. Загоняю на яму, и вижу на траверсе ОГРОМНУЮ ледышку, которая там намерзла в результате форсирования сугробов по капот (ездил к родителям в деревню), и замерзнув жестко соединила раздатку и кузов. При движении вся эта фигня подтаяла, и вибрация успокоилась. Так что если появились необьяснимые шумы и вибрации, перед тем как потрошить коробас и раздатку, менять карданы и полуоси, посмотрите, не набилась ли в промежутки между кузовом и силовым агрегатом какая нибудь дрянь.
Старый 05.01.2011, 20:12   #5
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow
У НАС ЕСТЬ ГИДРО ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ может с ней у тебя проблемы или в других опорах проблема - износ проверь.
tisa вне форума
Старый 05.01.2011, 20:15   #6
Не, у меня чисто резинки, айсберг из под раздатки монтажкой выковырял - все гут.
Старый 09.06.2014, 20:52   #7
руслан005
Марка: пока нет
Сдраствуйте подскажите пожалуйста у меня на чероке 93 г в раздатке есть стук когда переключаю на 4вд и резко давлю на газ или на бездорож. Тоесть на нагрузке как бут то вылетает скорость на трассе нормально а на пониженном вообше вылетает и не идет а обороты гуляют. как с диском сцепления что то похоже
руслан005 вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
