Старый 01.11.2013, 22:34   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию стартер работает параллельно с двигателем
Здраствуйте ! 1 месяц пользовался служебным автомобилем
сел аккамулятор
авто открыл проверенным способом подключив акамулятор через стартер
дело было ночью поэтому может что и не совсем так подключили
вообщем теперь проблема
после того как завожу авто постоянно работает стартер
после того как глушу он продолжает работать ... снимаю клему
вопрос что делать
пока только придумал доехать на эвакуаторе до сто и снять стартер
voinchesti вне форума
Старый 01.11.2013, 22:39   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Может "залипли" контакты во втягивающем реле?
Олег_Ц вне форума
Старый 01.11.2013, 23:08   #3
valdod
Так а автомобиль то какой служебный?
valdod вне форума
Старый 01.11.2013, 23:33   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Навряд ли проблема из-за такого подключения, скорее стартер за месяц закис. Но прежде чем снимать его нужно проверить эл.цепь питания - после запуска выдернуть реле стартера в монтажном блоке( на крышке блока есть надписи), если стартер всё равно не отключится - то проблема в нём, тогда можно "попросить" его отключиться монтировкой(ломом, лопатой, балонником, домкратом или что там под рукой) - пару раз по корпусу ему..
Палыч вне форума
Старый 02.11.2013, 06:17   #5
борян
по идее этому стартеру давно бы уже пи..ц пришел после этих процедур.по поводу залипания-сомневаюсь-там пружина на втягивающем бедовая стоит.если только механически бендикс застревает,да и то пары раз хватило бы и все...
борян вне форума
Старый 02.11.2013, 13:11   #6
Палыч
Обороты прогрева у Джипа небольшие, при таких кратковременное издевательство переносит даже редукторный стартер, а уж древний безредукторный... Залипание - легко! Стоит только смазать вал стартера (где по нему ходит бендикс) консистентной смазкой(некоторые умудряются напихать литола и в электромагнит втягивающего) вместо рекомендуемого масла + похолодание и стартер прекрасно не отключается! электромагнит намного сильнее возвратной пружины.. Бывает стартер закисает от воды/ржавчины, замерзает в мороз, пружины сгнивают/ломаются..
Палыч вне форума
Старый 10.12.2013, 13:01   #7
voinchesti
короче что делать то ? ) появилось время джипом заняться
Старый 10.12.2013, 15:51   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
стартер снимать и разбирать
Сашка М вне форума
Старый 10.12.2013, 16:55   #9
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
100%петаки во втягивающем залипли,снимай стартер,2 болта не долго открутить
lexa вне форума
Старый 10.12.2013, 18:07   #10
yakobson
Аватар для yakobson
у меня так было когда с проводкой намудрил на тракторе.
yakobson вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
