Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Суть проблемы вот в чём: вчера потерял ключи с брелками от штатной и сторонней сигнализации. гранд чероки 97г.в. 5.2 рестаил. кто сможет помочь оживить машину и поставить новую сигнализацию. Сложность еще заключается в том что машина стоит не возле дома а возле гаража.Помогите!!!!!!
поставить новую стороннюю - нет проблем, хоть такую же (переткнуть блок)...
хуже, если потерял штатный брелок (а им пользовался и им поставил на сигнализацию), а машина - рестайл 97-98 г.в. (старший рестайл по годам)
#5 | |
Последний раз редактировалось Albion; 01.11.2013 в 02:23. |
можно попробовать снять с сигналки ключом. если погаснет лампочка на торпеде, то можно завести...! при условии, что вторая сигналка не блокирует никакие цепи...
или найти эти цепи (например провод б/насоса) и восстановить... что в МСК нет сервисов? куча! по жыпам!
лампочка на торпеде горит только от сторонней сигнализации. в связи с этим наводит на мысли,может у меня штатная работает только открывание-закрывание дверей?покрайней мере если сначала снять со штатной машина начинала орать, если сначала снять со сторонней то двери открывались,фары моргали,свет в салоне загорался, двигатель заводился. так как ни одного спеца не нашел, в выходные буду ковырять сам.план действий выработал такой:
1.попытаться провернуть личинку/замкнуть провода идущие к личинке замка. 2. заменить замок зажигания. 3. попытаться отрубить сторонюю сигнализацию. дальше видно будет...... |
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
С сервисами все просто - им нет резона ковыряться в твоем корыте несколько часов, чтобы взять с тебя пару всего тысяч.
Надо искать энтузиаста, готового потерять полдня. |
