Старый 31.10.2013, 12:48   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию Поменял колодки, педаль стала мягкая...
Вот какой вопрос появился... Сегодня заехал на первый попавшийся сервис гаражный, поменять колодки передние, приспичило... Ну пока вышел, думаю что там сложного колодки поменять... В общем эти утырки не открыли крышку бачка расширительного, ну и все залило тормозной жидкостью... Педаль сначала была какой то мягкой... Пока доехал до дома вроде все стало нормально, но все равно продавливаться стала в пол когда с парковки снимаешь... Тормозит вроде нормально, но не так как было, педаль была тугой и в пол не продавливалась вроде... Завоздушиться же не должно было? Кроме крышки бачка жижу выдавить не откуда не могло и хватануть воздуха? Ну и когда заходил в сервис утырок педалил тормозную педаль говоря своему напарнику что она непривычно мягкая... Пообещал им руки сломать если они накосячили что нибудь... Или просто колодкам притереться нужно?
INTELligent вне форума
Старый 31.10.2013, 13:34   #2
А зачем открывать крышку бочка? Меняю всегда сам, ни чего не открываю, даже капот. Всегда нормально было. Может поршни забивали ударами в суппорта? Теоретически тогда может из бочка выплюнуть. Либо может при стёртых колодках долили тормозухи выше нормы, под пробку, тогда конечно при замене выгонит когда поршня возвращать будешь.
Старый 31.10.2013, 13:40   #3
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
+1
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 31.10.2013, 13:47   #4
hado
Аватар для hado
+1
+2
+79601639644
hado вне форума
Старый 31.10.2013, 14:22   #5
senator864
Аватар для senator864
Чтобы мозг себе не ломать, заедь в контору, где есть аппарат для проливки системы. По результатам и мысли будут. А вообще, такие шабашники зачастую не подозревают о том, что поршни в суппортах у нас фенолевые и начинают их возвращать традиционным русским способом (с помощью молотка и такой-то матери). Результат предсказуем.
senator864 вне форума
Старый 31.10.2013, 17:53   #6
INTELligent
Поршни возвращали струбциной при не снятой колодке... Вопрос не в этом... Вопрос в том что после замены педаль мягче стала, и не могло ли давануть жижу ни откуда кроме как с крышки бачка?
Старый 31.10.2013, 17:55   #7
INTELligent
Что за аппарат для проливки системы? И зачем мне он?
Старый 31.10.2013, 18:05   #8
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Если диски с кромками, т.е. есть выработка, колодки нужно сточить под 45 градусов немного по краям тормозного слоя. Второе-колодки должны прожечься торможением для полной эффективности.
yury10563 вне форума
Старый 31.10.2013, 18:14   #9
INTELligent
Это понятно что должны притереться, выработка на дисках есть... Но как так получается что ход педали увеличился? Где логика то? :-) По ощущениям как воздух в системе... Или это и есть такой "эффект не притертых колодок" :-)
Старый 31.10.2013, 18:17   #10
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
так точно
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
