Всем привет!
Парни,устал я бороться с передним карданом,а именно с ГУКом!Хрустит,и идет вибрация при разгоне,на сбросе нет её! Пробовал опускать раздатку,не помогает,угол у ГУКа становится больше! Пробовал менять карданы,никаких изменений! Может кто,что посоветует? Может есть какие ГУКи,под этот лифт,с бОльшим углом работы? Вжик 4.7,РК 247,передний кардан от XJ 4 л(крестовый с ГУКом)!Передние рычаги,брал у Димы Даймлера под этот лифт! |
Марка: XJ
4.5 не очень то и большой лифт) посмотри как мост развернут
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Разве на 4,7 и 247 не короток карданчик от XJ?У меня теже данные, но кардан от 4,0ZJ дорестайла-хватает, но все равно хочу нарастить 40мм(т.к. зазор по шлицевой сейчас порядка 50мм, немного люфтит).
Лифт 3 инча.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! " |
Кастор сейчас в норме!Если удлиннить верх рычаги(довернуть мост),то появляется дичайший ШИММИ!
а скока у вжика НОРМАЛЬНЫЙ кастор?6-7 градусов? так может надо мост нормально довернуть и выяснить причину шимми...либо с гуком что то не так либо закусывает переднюю крестовину к мосту. другого не может быть просто. ну и шлицевое глянь еще повнимательнее
#8 | |
Колёса 33",стояли 31" то-же самое! |
домик не гуляет случаем? и почему только на зедке от шимми избавиться просто, а виджее это как будто анрил...
#10 |
я лично ловил шимми один раз при незакрученном домике и без демпфера. за 4 года больше ниразу не было ни на 30 ни на 33 колесах
