Старый 30.10.2013, 10:56   #1
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию Дребезжание....а теперь Вопрос!
...всем Добра...
...при резком старте жестяной шум в районе бублика(42RE)...думаю на драйф плату, трещина...но есть особенность одна, на холодную нет, только когда прогреется...
...летом был такой случай, долго лез по каменистому, затяжному подъему, в процессе появилось это лязгонье, потом уже постоянно, сворачивать было как то не по мне и уже на на финише...стоя, упершись колесом в валун, на Dдрайве, (чтобы можно было выйти и залесть под машину), на пониженной и без, дребезжание не прекращалось, по звуку напоминает...как будто маховик задевает стальную жестянку...
...когда остыло всё прекратилось...
...думал и на каленвал, что он уже бегает продольно и тащит за собой драйф плату которая трется об корректирующую пластину (для стартера)...нет, коленвал на месте...
...беда, в салоне практически не слышно при закрытых стеклах, а на улице оборачиваются...
...вот так уже пол года...скажите...скоро конец, и чему?...
...спасибо
Последний раз редактировалось Chatl; 30.10.2013 в 11:10.
Chatl вне форума
Старый 30.10.2013, 11:14   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Обычно это болты бублика бьются об пластинку, закрывающую окно доступа к бублику (где стартер). Надо ее снять и посмотреть на нее, если следы есть, то подтянуть попробовать бублик (может у болта резьба кончилась и он выскочил)
Горыныч вне форума
Старый 30.10.2013, 11:28   #3
Chatl
Аватар для Chatl
...ок. посмотрим...а почему только на прогретой?
Chatl вне форума
Старый 30.10.2013, 11:34   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ. Расширение металлов... динамические нагрузки... найденный бозон Хиггса отогревается и начинает куролесить
Последний раз редактировалось Горыныч; 30.10.2013 в 14:44.
Горыныч вне форума
Старый 30.10.2013, 12:14   #5
Chatl
Аватар для Chatl
...а не бублик ли это???
Chatl вне форума
Старый 30.10.2013, 12:22   #6
alekssandr
пластина из алюминия, коэффициент расширения при нагреве большой, ее выгибает и болты бублика начинают ее доставать
alekssandr вне форума
Старый 30.10.2013, 12:38   #7
Chatl
Аватар для Chatl
....у меня сталька, та что с дыркой под стартер, а нижняя не помню, гляну...
Последний раз редактировалось Chatl; 30.10.2013 в 13:17.
Chatl вне форума
Старый 30.10.2013, 14:52   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Коробка - люминь, пластинка если сталь, то расширяются по-разному
Горыныч вне форума
Старый 30.10.2013, 15:52   #9
alekssandr
ни разу стальных не видел
Старый 30.10.2013, 16:37   #10
Chatl
Аватар для Chatl
...речь идет про ту пластину которая между дрыгом и коробкой и она же центрует стартер по месту?
Chatl вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
