Марка: продан.
Всем привет!
Давно боролся с мерцанием света фар, габаритов и в салоне (особенно после полного прогрева) на своем ГЧ 93г 5,2л. Прокинул новые массы из сварочного кабеля, все контакты зачистил - не помогало. Щетки генератора новые. Потом плюнул и заказал из Беларуси контрактный генератор, а с ним тоже мерцание не исчезло... Ну чтож, по всем признакам это диодный мост (он же rectifier ![]() ![]() Ни на одном российском форуме по жипам инфы про диодный мост я не нашел, никаких тебе партнамберов для заказа, только советы типа "купи диоды и перепаяй". Мне больше подходит "купи новую деталь и поставь ее". Конечно, можно сдать генератор в сервис, но так не интересно )) Нашел в сети инет-магазины запчастей для генераторов и начал подбирать по картинкам. Сперва был заказан диодный мост Utm NPD10301, он не подошел (на нем отсутствует "выступ с резьбой" под один из болтов крышки генератора), сразу загорелся чек с ошибкой разрыва чего-то там на генераторе... И вот заказан мост Transpo INR403P, оказался он, родимый ![]() Устанавливаю на генератор, завожу. Напруга по мультиметру 14,6в. Прогрел полностью - свет не мерцает. Результатом доволен. ПС в экзисте и емексе на замену INR403P выходит NPD10301, он дешевле, но сэкономить не получится, о чем я выше написал ![]()
JEEP закаляет ![]() |
Марка: продан.
пожалуйста! буду очень рад, если это поможет кому-нибудь.
ПС есть один момент: устновил я генератор на место, подключил клемму аккума и сразу сгорел один из двух силовых предохранителей на 60А в подкапотной коробке. Чешу репу.. Оказалось, охлаждающие "ребра" задней крышки генератора вплотную примыкали к диодному мосту (TRANSPO, в отличии от оригинала, не покрыт прорезиненным составом). Вобщем, отогнул эти "ребра" и все ок!
JEEP закаляет ![]() Последний раз редактировалось BigArt; 30.10.2013 в 08:39. |
Совпадение скорее всего.
Фары в 80% мигают из-за плохого + на мозге. У кого мигают - померяйте напряжение на + генератора непосредственно и на 3 ноге PCM на заведённой машине (там просто щуп втыкаешь с обратной стороны разъёма) Разница должна быть не больше 0.1 вольта. Если больше - чистим разъём моторный, гнездо предохранителя и т.д. |
#8 |
Интересно как узнать на какой ампераж рассчитан этот мост? Чего то в тырнете характеристик не нашёл. По виду на WJ стоИт такой же, надо детальнее сравнить. В китае стоит 3,5-5 баксов ))) при заказе от 200 шт (((
Марка: продан.
Artery единственное, что я запомнил из характеристик - в нем 8 диодов по 50А (или мах 50А).
JEEP закаляет ![]() Последний раз редактировалось BigArt; 30.10.2013 в 11:57. |
#10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
50А маловато будет. Но на безрыбье...
ЗЫ. Пробитый мост легко диагностируется осциллографом. |
Метки |
диодный мост |
