Старый 29.10.2013, 23:29   #1
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
По умолчанию Ошибка 0300, 0302. Воспламенение в цилиндрах
Салют, у меня такая проблема, периодически вылезают эти ошибки и как следствие горит чек, заколебали уже, все началось пол года назад, после ремонта правой ГБЦ, то есть то нет эти ошибки.
ошибки следующие:
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
139я ошибка бывает иногда вылезает - она фигня - была и до ремонта, а вот остальные уже заколебали, как их пофиксить ?
было одно время 308 появлялась, я контакты зачистил на форсунке и стало все нормально, но вот сейчас опять эти ошибки причем на нескольких цилиндрах, может есть где то коннектор какой то ? который не прочно держится ?
Kranz вне форума
Старый 29.10.2013, 23:33   #2
смотри массу на голове. 2, 4, 8 это второй банк
Старый 29.10.2013, 23:38   #3
Kranz
Аватар для Kranz
а где она должна быть примерно ? я бы завтра с утра все починил :)
я имею в виду впереди двигателя или сзади, сверху, снизу.. а то я даж не знаю как она выглядит, а там тесно и одни провода ))
Kranz вне форума
Старый 30.10.2013, 00:26   #4
я хз)))
временно от аккума на шпильку головы кинь провод потолще и покатайся пока. эффект или будет или не будет
Старый 30.10.2013, 21:14   #5
Kranz
Аватар для Kranz
сходил приделал массу, взял с минуса, на какую то торчащую шпильку прикрутил из правой башки..
вообще посмотрел, на 4.7 идут 3 провода с правой ГБЦ, одни большенький - черный, с этой вот шпильки идет куда к моторному щитку и там к чему то крепиться - не видно,
и еще пара косичек хлипеньких, так что должен минус то быть на моторе :)
Kranz вне форума
Старый 31.10.2013, 00:14   #6
неоднократно вскрывая проводку видел окисленные жилы на расстоянии более 10 см от заделки клеммы. куча проводов не показатель))))
Старый 01.11.2013, 09:21   #7
Kranz
Аватар для Kranz
Приделал массу, ничего не изменилось, фигня какая то )
Kranz вне форума
Старый 01.11.2013, 09:57   #8
ихи косяк в питалове катушек и форсунок тогда.
и посмотри туда ли ты массу приделал))))
Старый 06.11.2013, 21:05   #9
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
у меня тоже одно время влезла 0300 и потом 0303,0304 ...но в совокупности с 0353...поэтому в целом понятно откуда ноги росли... (0353 -- проблема с внешней обмоткой катушки №3) .двигло колбасило и троило...заглушишь -- заведёшь ,всё опять работает ровно..только чек горит ...пока готовился к СТО ,осталась вылазить только 0353...и причём как на холодную заводишь может затроить,а может и на горячую,уж пол дня откатаешь и на тебе --- сбой...вот нада катушку менять...двигло 4 литра и там вся бабина катушек целиком меняется... но вопрос в следующем..Катушка отходила меньше года и начала глючить(хотя не оригинальная ващето,но и не совсем копейки то стоила)свечи новые,датчики кален и распред валов рабочие(меньше года тоже)...неужели они катушки такие слабенькие? или могут быть другие параллельные причины при которых комп выдает ошибки по катушке?просвятите,у кого какие мнения..очень интересно.. спасибо ..
bankir75 вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
