Старый 29.10.2013, 08:59   #1
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
По умолчанию Спидометр чудит
В последнее время начал чудить спидометр.
Сначала жестко было. В процессе движения допустим со скоростью 20км/ч, спидометр может скакать от 0 до 60. Остановился - стрелка упала на ноль. Переключил коробку в нейтраль или парковку - стрелка подскакивает до 60км/ч.
Заменил датчики вращения в коробке (45RFE). немного помогло. Но все равно иногда на стоянке при переключении рычага с D на N стрелка подскакивает до 40 км/ч.
Что можно посмотреть еще?
korsar1971 вне форума
Старый 30.10.2013, 18:55   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
скорее проблема в проводке от датчика скорости на раздатке
Алексей77 вне форума
Старый 30.10.2013, 19:57   #3
Piton
Аватар для Piton
сигнал на спидометр, не с раздатки берется.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.10.2013, 20:04   #4
Алексей77
не спорю может и так , у меня просто с раздатки . На автомате датчик скорости есть но он обычно для переключения передач . Управление бывает разное
Старый 30.10.2013, 20:08   #5
Piton
Аватар для Piton
KJ и XJ совершенно разные машины. На KJ датчиком скорости выступает датчик ABC.
Piton вне форума
Старый 30.10.2013, 20:41   #6
Алексей77
ясно
Старый 30.10.2013, 21:17   #7
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от korsar1971 Посмотреть сообщение
А как это... немного помогло ?.... Немного беременна.
Привет Гене (гоблину) передавай.
Piton вне форума
Старый 31.10.2013, 05:33   #8
korsar1971
АВС у меня нет в принципе (комплектация Спорт).
Просто если раньше при каждом переключении R в N или D в N стрелка подскакивала и могла даже во время движения на D скакать, то сейчас за последнюю неделю я всего раза два видел как она скакнула и при то только на стоянке при переключении на N. Может совпадение, но я вроде ничего кроме замены датчиков не делал.
А Гене при случае конечно передам.
Старый 01.11.2013, 05:07   #9
korsar1971
Усе! Спидометр помер окончательно. Стрелка лежит на 0 на всех скоростях. Ошибка P0500. А ведь оба датчика заменил. Не иначе какой провод отгнил.
Старый 01.11.2013, 18:37   #10
korsar1971
В общем сегодня залез к мосту, а там один провод оказался передавлен тросиком ручника. и еще выяснилось, что разъем уже вытаскивали и сломали крепление. В общем вопрос где взять разъем?
Провод я конечно подпаял и скорость появилась.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
