Марка: Оууз
Есть на гранда девайс такой:
![]() Вставляешь лебедку на съемной корзине и вытягиваешь себя, когда нужно. Полазил по оффроуд-форумам нихрена не понятно, понял что на своем роднее) Итак: Плюсы+ Использование как спереди и сзади. Не висит постоянно 30-40 кг на морде Лебедка не постоянно в говне. Еще???? Минусы- надо доставить ставить и тд, но все-равно не для соревнований. Надежность конструкции, не могу понять пока.... Еще???? Последний раз редактировалось WJeep; 29.10.2013 в 01:03. |
Марка: Jeep WG Overland 2002
к минусам еще:
ценник всей конструкции громоздкая конструкция не воткнешь ее в квадрат, когда уткнулся в землю или еще куда вес эстетика :) ниче не торчит из бампера кроме крюков я себе сделал подвесную на цепях с синтетикой (вешается как вперед, так и назад), для покатушек вполне достаточно во как: ![]() ![]()
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 Последний раз редактировалось Kivin; 29.10.2013 в 07:31. |
Марка: Оууз
[QUOTE=Kivin;726535]к минусам еще:
ценник всей конструкции громоздкая конструкция не воткнешь ее в квадрат, когда уткнулся в землю или еще куда вес эстетика :) ниче не торчит из бампера кроме крюков я себе сделал подвесную на цепях с синтетикой (вешается как вперед, так и назад), для покатушек вполне достаточно /QUOTE] Ценник даж не обсуждаем ![]() Громоздкость не совсем понял что имеется ввиду Тут, бесспорно! Думаю что не намного тяжелее лебедки с цепями. Ну это кому как. Увидел еще плюс упор под джек На цепях юзали с другом на ниве) В итоге на лебедку наехали)))))) |
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
чисто умозрительно, если успеть сдуру этот квадрат воткнуть в склон или просто утопить, будет весело =)
#5 | |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Чирок 2.5л. |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
ну чисто теоретически если делать квадраты и сзади и спереди, то тыкаться носом можно куда угодно, за жопу вытащить же можно, а так то да, если лебедью пользоваться раз в месяц на шашлыках, то очень полезная вещь, всетаки 40кг на носу особой пользы не приносят...
у знакомых на гелике большом так же сделано, только под два квадрата можно и на порогах запузырить)))))) |
#7 | |
Марка: Оууз
Кстати видел что такую схему юзают пожарники или спасатели (так и не понял кто это) в США. Сбоку у грузовика квадрат, туда лебедку, и вытягивают машины из кювета. А кто может про вертикальные нагрузки рассказать? Я вот переживаю за лебежение когда лебедиться чуть вверх или чуть вниз. |
#8 | |
у моего варианта за габариты лебедки торчит только клюз и с другой стороны первое звено каждой цепи, т.е. в багажник ее можно положить в небольшую коробку - вес и компактность были важными критериями упор под джек, при наличии лебедки, плюсом не является, т.к. им не пользуешься :) к плюсом такой конструкции могу отнести возможность размещения каких либо девайсов на морде, типа минигрейдера или столика рыбацкого со стулом (где то видал фотку, очень понравилось)
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
так можно же соорудить компактную конструкцию, лебедь на площадку из уголка, ручки веревочные или из цепи, и отстегивающийся квадрат, можно уложиться в габариты как раз той коробки в которой лежит лебедь
еще плюсы увидел- лебедку подключаешь только когда нужно, не надо париться с силовым реле, просто вывел концы вперед и назад. и второе- блок не висит на лебедке/под капотом постоянно и не мокнет, вытаскивается из коробки опять же только когда надо блин, даже сам загорелся такой идеей, а то лебедь лежит все никак не дождется силовика ![]() |
