Старый 28.10.2013, 21:55   #1
tata
Марка: джип чероки 1998г.в обьем 5.9
Question На парковке и на скорости нет оборотов.Машина не едет.
Всем добрый вечер!Grand-Cherokee 1998 года выпуска,объем 5.9-бензин,в старом кузове.Нажимая педаль газа машина не набирает обороты,на парковке машина ведет себя так же.
tata вне форума
Старый 28.10.2013, 22:12   #2
Сделайте самодиагностику(правда в вашем годе её может не быть - но всё же - чек энеджи не горит?)
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Замерьте давление топлива в топливной рампе.
Двигатель точно не троит?
Старый 28.10.2013, 22:22   #3
tata
чек энеджи то горит,то не горит.двигатель то троит,то не троит.
tata вне форума
Старый 28.10.2013, 22:29   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
было похожее, после того как заводишь, мотор какое то время "раскачивался" и чуть ли не глох если газу не поддать, на горячую на холодную пофик, почистил контакты бензонасоса, поменял фильтр, свечи, почистил дроссель поменял воздушный фильтр- заводиться с полтычка, холостые ровные, но чуть подтраивает все равно, на очереди замена форсунок
Carrtman вне форума
Старый 28.10.2013, 22:39   #5
это:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...D%F2+%FD%E1%F3
Старый 28.10.2013, 23:24   #6
tata
блок управления ремонтировался, зажигание работает исправно.машина быстро сажает аккумулятор т.е потребляет очень много тока-на что непонятно.
tata вне форума
Старый 28.10.2013, 23:40   #7
какое напряжение в сети на холостом ходу?
Старый 28.10.2013, 23:51   #8
tata
напряжение мы измерим,а так он при выключенном двигателе много потребляет тока.
tata вне форума
Старый 29.10.2013, 08:15   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от tata Посмотреть сообщение
Надо подключить амперметр и вытаскивать по одному предохранители-поймешь на какой цепи коротыш
volgarik34 вне форума
Старый 29.10.2013, 12:38   #10
tata
мы сегодня отключили датчик около патрубков термостата-машина поехала.
tata вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
