Старый 22.05.2010, 22:10   #1
Baj
Аватар для Baj
Question втулки переднего стабелизатора
подскажите плиз диаметор моего стаба 24мм родная втулка стоит маркировка на ней 23 заказывал как то родные сегодня хотел поменять достал а они большие маркировка на них 26-28.вопрос кто менял втулки подскажите номерок или ткните пальцем нужны втулки на 23 в инете много одни до 12.05.90 другие после 12.05.90 еще нашел 23.3 и 23.4 есть номера просто без размеров да и вообще што то не пишут размеров. мне бы желательно полууретан на 23 где взять?сайт нашел с полууретановыми втулками но там пишут только чероки гранд чероки не каких размеров не охото опять пролететь кто конкретно знает номера втулок на 23?или где взять?
Baj вне форума
Старый 23.05.2010, 20:13   #2
Baj
Аватар для Baj
поставлю вопрос немного по другому: кокого диаметра устанавливался передний стабелизатор на cherokee до 90г.в. и какой диаметр после 90г.в.?
Baj вне форума
Старый 23.05.2010, 20:50   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Дык размеров там 4 и от годов не зависит увы. Просто некоторые комплектовались более толстыми стабами для более жесткого прохождения поворотов и тд...Если не боишься колхозинга могу подсказать адский тюнех уже существующих
Quadra вне форума
Старый 23.05.2010, 21:36   #4
Baj
Аватар для Baj
судя по каталогам они различаются до 12.05.90 и после, я нашел четыре коталожных оригинальных номеров а вот какой из них 23 хрен знает! колхоза не боюсь но все же хочется полууретановые втулки!с удовольствием выслушаю ваше предложение.
Baj вне форума
Старый 23.05.2010, 21:46   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Полиуретан хорош, да если не шприцевать будет поскрипывать. Если не мешает то с чистой совестью ставь. А так - внимание ацкий колхозинг - отрезаем кусок зубчатого ремня от привода распредвала какого нибудь движка с таким приводом и используем его как прокладку под стабилизатор вместе со старой втулкой, просто оборачиваем стабилизатор им и режем по размеру, гладкой стороной к стабу, зубьями к втулке. Притягиваем это все скобой и вуаля - почти вечная втулка стаба. Недостаток - постепенно стачивает стаб (хотя полиуретан стачивает точно так же).
Quadra вне форума
Старый 23.05.2010, 21:53   #6
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
про это я в курсе!точно адский колхозинг! я считаю что это больше подходит в качестве временной принятой меры!
Baj вне форума
Старый 23.05.2010, 22:16   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Временная мера живет раза в 4-5 больше любой новой втулки из магазина, была бы она хоть трижды оригинальной.
Quadra вне форума
Старый 23.05.2010, 22:24   #8
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Quadra, подтвержу - 25 тыщ пробега с таким колхозом - как только что поставил ;)
domkrat вне форума
Старый 23.05.2010, 22:44   #9
Baj
Аватар для Baj
я не спорю что они долго ходят! но иведь раз не изнашиваются втулки значин будет изнашиваться стаб а ведь втулки проще менять!
Baj вне форума
Старый 24.05.2010, 20:52   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Правильно, но учти, я говорил - полиуретан так же интенсивно изнашивает стаб.
Quadra вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
