Старый 22.05.2010, 17:17   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Снятие-установка бензобака ZJ
ВАЖНО!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО одевайте защитные очки!!!
При откручивании всего сыпется огромное количество грязи
В принципе снять бензобак можно и не пользуясь домкратом.
1. приподнимаем машину
2. подставляем под бак домкрат и через широкий брусок приподнимаем его.
3. откручиваем хомуты шлангов залива топлива и вентиляции.
можно открутить только на баке, но лучше снять их полостью и почистить.
проще всего достать хомуты на заливном в крыле отсоеденив подкрылок колеса и хомуты как на ладони
4. отсоединяем топливные и электрические линии: а-подача топлива, б-обратка, в-линия от адсорбера, г-проводка насоса.
топливные линии на быстросъемных соединениях, что бы снять нужно нажать на пластиковые выступы и рассоединить.
5. Откручиваем гайки на шпильках на 14, крутить мм 80.
У меня открутились довольно легко.
6.открутив гайки убираем металлические ленты-хомуты и шпильки.
7. снимем бензобак с домкрата.
Собираем в обратном порядке.
P.S. В принципе если снимать насос, то ничего сложного.
Нужно открутить пластиковую мега-гайку и вынуть насос. Колба насоса держится на 4 защелках.
Как-то так.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 22.05.2010, 21:23   #2
Точно и доступно описано. Кинул тему в ФАК - на рассмотрение администрации.
Старый 22.05.2010, 23:40   #3
Mrak
Аватар для Mrak
небольшое добавление
если гайки на шпильках идут очень тяжко или капитально приржавели, то проще срезать шпильки болторезом и сваять новые из прутка, ибо бешено выкручивая шпильку можно разбить посадочные гнезда шляпок шпилек в кузове
Mrak вне форума
Старый 26.05.2010, 22:01   #4
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
красава только собрался снимать бак только с какой стороны подойти и с чего начать не знаю
Спасибо за помощ
Александр 494 вне форума
Старый 27.05.2010, 03:48   #5
Mrak
Аватар для Mrak
пользуйся на здоровье!))
Mrak вне форума
Старый 27.05.2010, 10:56   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
еще б колбу вынуть.. ))
мне вот щас как раз актуально..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 27.05.2010, 11:27   #7
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
поверь, там все просто, не ошибешься)))
главное, когда будешь колбу извлекать, аккуратней со штангой уровнемера!
Mrak вне форума
Старый 27.05.2010, 11:45   #8
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Ты юморист однако
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270 - с 6-ого поста..
кто-нибудь еще всё равно когда-то понадобиться, так что думаю будет просто не лишним в этой теме
еще, если это фак, вынуть колбу.
можно и дальше пойти.. вынуть бензонасос и во всеуслышанье )) написать его номер.
это будет настоящий фак!
Последний раз редактировалось ctrl-z; 27.05.2010 в 11:49.
ctrl-z вне форума
Старый 02.10.2010, 00:59   #9
Elf
Марка: Jeep GC 1998 5,2
Прежде всего, спасибо за данный отчет!
Теперь о практике.
На моем Гранде 98 года, все крепления шлангов были так изьедены ржавчиной, что пришлось резать без зазрения совести. После чего у фирмы, занимающейся гидравликой, были заказаны новые шланги, в точь, как оригинал, но еще и армированные и держащие высокое давление (других они не делают).
Гайки которые держат скобы крепежа бака(те что на длинных шпильках), безоговорочно отказались откручиваться. На такой выпад было принято однозначное решение, пилить к едрене-фене. Учитывая, что места там практически нет - занятие еще то!!!!(пробовал малюсенькой балгаркой - не катит). Из прутка нержавеющей стали были сделаны новые шпильки и на них накручиваются новые гайки из такой же стали.
Учитывая то, что я не механик и не слесарь, результатом 9-ти часовой работы(суммарно 2 дня) стало: снятый бак, его мойка, обслуга насоса, новые перечисленные детали, облитая бензином роба, 12 кружек кофе, 1,5 пачек сигарет и куча мата.
Когда посмотрел в бак, то понял - это писец, то, что продается на заправках.....
З.Ы. Попутно обнаружилась течь АТФ-ки откуда-то сверху коробки.....Из части, что ближе к двигателю(там походу датчик какой-то или еще что...)
Всем благ!!!
Elf вне форума
Старый 04.10.2010, 20:20   #10
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
про приславутые шпильки, откручивать их необязательно
можно упереться в неё домкратом и поднимать пока невыдет из паза
зы снимал так два раза потом прокалупонил дырень в полу богажника и ок
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
