Старый 22.05.2010, 15:47   #1
ivan76
Марка: Jeep grand cherokee WJ Laredo 4.0L 242 АКПП 2000
По умолчанию Потеря динамики на Grande
Добрый день, Господа!!!
Подскажите, куда мне смотреть...
Машина не ехала, пропала тяга, масло в АКПП пенелось... АКПП вроде в порядке...Была замена масла, фильтра. Уровень в норме.
На Алтуфьевском ш. сделал диагностику, вердикт замена бензонасоса. Поменял бензанасос и фильтр...Машинка вроде поехала, пена ушла...
Но волнует вопрос динамики и легкости хода...Бывает на педаль акселератора плавно жмешь и машинка летит. АКПП переключается без натяжки, но после 130 начинает тупить...А бывает педалька газа уперается и АКПП переключается с небольшими рывками, а в пробке при скидывании газа толчок... Может надо почистить инжектор, форсунки и дроссельный узел. И выкинуть катализатор... А шум с вибрацией появляется когда я пытаюсь разогнать машину выше 130.
После замены насоса (насос ориганальный в сборе, фильтр топливный оригинальный), т.е двух недель мощьность снова куда то пропала.
Надо разбераться дальше...Я из Ярославля, вот снова в столицу надобно ехать...Не люблю когда авто не правильно работает...
Дайте совет где смотреть, где в Москве можно сделать качественную диагностику и ремонт???
ivan76 вне форума
Старый 22.05.2010, 15:59   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А как связан бензонасос и пена в масле АКПП?
Моё ИМХО глядеть надо именно коробку.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 22.05.2010, 20:42   #3
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Согласен с Аксёном. Особенно что касается толчка при скидывании газа - то это однозначно к коробочникам: либо замена, либо подтяжка - тормозной ленты (снятие поддона обязательно).
Dima_SK вне форума
Старый 24.05.2010, 15:10   #4
ivan76
Я был на Ботанической у Олега, стилл-тест показал что с АКПП все в порядке...А что касаемо пены, на Алтуфьевке сделали вывод что пропала мощьность, не хватает тяги двигателя. Происходит перегрев коробки... После того как был заменен бензанасос машинка поехала и масло перестало пениться...Но по истичению двух недель, машина снова не тянет... Не так конечно как раньше...Вот и хочу разобраться куда пропадает мощьность...
ivan76 вне форума
Старый 26.11.2010, 02:16   #5
kabanoff
Марка: JEEP G.Ch. ZJ 5.2LTD
как решилось?
kabanoff вне форума
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
