Старый 24.10.2013, 15:05   #1
Капс
Марка: wj
По умолчанию Течь из-под корпуса насоса ГУР
С весны продолжается миграция какой-то жидкости из-под корпуса насоса ГУР. Именно из-под корпуса, не через сальник оси шкива и не через штуцеры. Вокруг сантиметров на тридцать все в слое масляно-грязевой пастилы, капля жидкости постоянно висит на корпусе масляного фильтра. На вид непонятно, жидкость усилителя или моторное масло..
Падения уровня жидкости в бачке ГУРа не замечено, и возникает вопрос - а ГУР ли это вообще течет? Нет ли там под корпусом ГУРа каких-либо отверстий, заглушек, прокладок и т.д., сообщающихся с полостью картера двигателя? Может, это из двигателя?
Капс вне форума
Старый 24.10.2013, 17:07   #2
senator864
Аватар для senator864
Над масляным фильтром - датчик давления масла.
senator864 вне форума
Старый 24.10.2013, 17:50   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Возможно, колечко уплотнительное расширительного бачка.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
