Старый 20.10.2013, 23:33   #1
Damir
Аватар для Damir
Марка: Dodge RAM 1500
Exclamation магнум 4.7 заболел (((
Парни у меня вопрос, после помывки двигателя, а у меня он 4.7 магнум, машина начала тупить.... Нажимаю педаль газа.. машина долго думает еле еле набирает скорость, а потом выстреливает.... обороты начали плавать... Смотрю стрелку тахометра.... держит 1.5 потом 1 и не падает... что может быть , Помогите, а да, загорелся датчик инжектора и начинает мигать при наборе скорости.
Люди очень боятся тишины.
До усрачки боятся,
потому что не знают,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Она идет людям на пользу.
Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле
Damir вне форума
Старый 20.10.2013, 23:34   #2
Damir
Аватар для Damir
сейчас машинку отогнал в сервис. Оставил до утра, завтра будут смотреть...
Пока разогревал гуляли обороты.... где то в районе стартера металлическое лязгонье, машинка как будто троит. При включении печки по машине идет резонанс - вибрация (((
на скорости.. такое ощущение что передача с опозданием переключается ((((
До усрачки боятся,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Damir вне форума
Старый 21.10.2013, 03:19   #3
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Первым делом коды ошибок в студию, вторым делом - с чего началось. Мож ремонт какой был по мотору? И только после этого вам попробуют поставить диагноз. Помывки снаружи или изнутри? Если снаружи наверняка дело в электрочасти, например датчик залили какой-нибудь.
Сашка М вне форума
Старый 21.10.2013, 09:46   #4
Damir
Аватар для Damir
Спасибо... сейчас на сервисе позднее отпешу диагноз
До усрачки боятся,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Damir вне форума
Старый 22.10.2013, 09:26   #5
нефед
Аватар для нефед
давай рассказывай.
нефед вне форума
Старый 22.10.2013, 22:38   #6
Damir
Аватар для Damir
сегодня забрал машинку.... была проделана следующая работа: замена всех свечей, из за того что свечи были ой как долеко не новые, и походу их не меняли с самого его рождения, был плохой контакт для искры!!! В связи с этим искра пошла не через свечи а через резинки катушек ((((..... Продуты все соеденительные контакты!!!! Из за плохой мойки грязь осела на вентиляторе кондиционера и при включении печки на кузову шла вибрация.... Вентилятор снят промыт и очищен.... Так же были устранены ошибки в мозгах... ((( работа заняла примерно с 8.00 до 17.00
До усрачки боятся,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Damir вне форума
Старый 22.10.2013, 22:53   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну собсно ничего принципиально нового. Колодцы залило. Можно было прям на мойке продуть.
Сашка М вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
