Марка: WJ 4.7
Достал скрип задней ходовой, переезжашь полицейского или яму передок тихо а задок скрипит как телега, что там может скрипеть, может что смазать??? (слышно только с открытыми окнами)
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Причём тут подшипники? Втулки стаба смаж графиткой, внутр отверстие. Поищи порванные сайленты в задних рычагах, но это врятли. Пырсни WD40 на втулки стоек стаба.
рессоры - не думал? ;)
те же замки рессор.. у меня иногда позвякивают.. |
поверь)))сам сталкивался с этим))там конструкция уеб@нская, наружная обойма подшипника от руки вставляется в чулок моста(что ИМХО,ненормально),при большом люфте появляется скрип,дребезг(((сам долго и упорно искал скрип,втулки, стойки стаба менял,мазал,WDшки вылил не мерянно,сайленты нижних и верхнего рычагов,шаровую заднюю ,колодки ручника разбирал,чистил,мазал,ничего не помогало пока не поменял задние ступичные подшипники(сальники потекли,решил менять всё)ЗЫ кстати задний стаб у меня адко(усиленный) и втулки полиуретановые шприцуемые,щас хочу на перед такие поставить)))
#10 | |
