Марка: JEEP Wrangler
Ребят у кого Реникс, из корпуса дроссельной заслонки выходят 2 пластиковые трубочки ( со стороны топливной реки) одна из них идет к МАР , а вторая к чему должна подключаться?
В ту которая идет к МАР всасывет воздух, а во вторую вроде как ничего. |
#2 | |
Марка: Cherokее 4.0 242
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ion_system.htm Последний раз редактировалось Xam; 21.05.2010 в 13:26. |
Спасибо конечно за ответ! Это я все видел.
Но я же говорю у меня выходят 2е трубочки , а на рисунках на дросселе показана 1! И она идет к МАР сенсору, а вторая (её нет на схемах) , но она явно заводская, схемы это конечно хорошо, но надо в живую смотреть, вот я и спрашиваю! |
Марка: Dodge Durango 5.9
Можешь проследить куда выходит отверстие внутри корпуса дросселя? Если аккурат под дроссельной заслонкой (так чтобы стенка заслонки перекрывала его на холостых а при нажатии отверстие оставалось снизу) то это вакуумный регулятор на трамблере.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
Марка: TJ 97
вот только если мне память не изменяет на рениксе нету вакуумного регулятора на трамблере :) а вот куда многочисленные трубки идут не помню, да и посмотреть негде - машина далеко. но на первом кирпиче я половину этих трубок заглушил и выкинул.
#8 |
Рядом две дырки в резинке, из одной идет трубка на МАР, во второй стоит заглушка с резинкой заподлицо, лишних концов нету. Все работает, не заморачиваюсь.
#10 |
Под капотом дофига всяких непонятных технологических отверстий, и никто не знает для чего они. Если из них ничего не течет и ничего не свистит, не надо заморачиватся.
