Старый 18.10.2013, 01:28   #1
артём88
Марка: пока нету
По умолчанию Помощи!!
Итак, я являюсь счастливым обладателем Гранд Черокки объёмом 3.1 литра 2002 года, авто дизельное и как я уже понял несчастливое,объясняю причину мольбы о помощи: Автомобиль купили не так давно,покупка осуществлялась в Болгарии,соответственно гоняю на болгарских номерах,но суть не в этом,как то собрались поехать в сторону Сочи из Москвы, а именно в августе) и вот по пути , а именно на 60км от Москвы случился такой вот коллапс, скорость 140 загорелся датчик о перегреве движка,остановился для того чтобы охладить,открываю капот,из расширительного всё на свете брызжет-фырчит ну и издаёт кучу страшных звуков,в итоге всё что было в бачке оказалась на асфальте, чуть погодя залили воды в бачок и решили добраться до близжайшего сервиса дабы выяснить причину возникновения такого вот коллапса, подъезжая к сервису,от места кипения до сервиса проехали буквально пару тройку км, услышали стук в области движка причём чем ближе мы подъезжали к сервису тем сильнее он стучал,в итоге возле сервиса грохот стоял такой как будто мешок с болтами кидали. После того как заглушил авто оно по сути дела заводится но гремит и дико пугает, так как являюсь неопытным владельцем, т.е. абсолютно не шарящим в ремонте данного авто прошу помощи в решении данной проблемы. имеются пара вопросов, что проще; купить новый движок или всё таки перебирать,много людей много мнений,хотелось бы услышать мнение спеца(ов), ну и вообще может кто то подсказать возможные причины поломки.Заранее спасибо.
артём88 вне форума
Старый 18.10.2013, 08:36   #2
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
купить двигло, твоему ремонта дороже выйдет и без гарантий
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.10.2013, 09:14   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Плюс миллион. Ставить двигло в мсте преобретения, чтобы гарантию дали.
Грин Фрог вне форума
Старый 18.10.2013, 10:02   #4
hado
Аватар для hado
Наверное вода пошла в цилиндр!Головы слабые там!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.10.2013, 15:01   #5
артём88
Марка: пока нету
Т.е. вода залила головы им им настал капут?
артём88 вне форума
Старый 18.10.2013, 15:41   #6
Вот как тут советовать?Чтобы принять решение о ремонте'или замене двс'его прежде надо продефектовать.
Старый 18.10.2013, 15:55   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Добил ты его , однако .Послн появления таких симптомов - только на галстук.Ну и коль дочапал до сервиса , дефектуй двигло . "По фото " это трудно сделать .
DUNAY вне форума
Старый 18.10.2013, 17:50   #8
артём88
Марка: пока нету
[QUOTE=DUNAY;720368]Добил ты его , однако .Послн появления таких симптомов - только на галстук.Ну и коль дочапал до сервиса , дефектуй двигло . "По фото " это трудно сделать .
Благодарюза помощь, и вот ещё вопрос,подскажите где можно взять двигло с навесным,желательно не очень дорого, в пределах 50-60000 рублёв.
артём88 вне форума
Старый 18.10.2013, 18:06   #9
С навесным за эти деньги только у частника'беганый по рф'возможно по состоянию близко к вашему'мотор будет из европы 80-120.Здесь на форуме найди DmitrySD'авторазбор в беларусии'или в теме куплю продам джипоразборка'у него поинтересуйся'я у него несколько двс покупал'без нареканий.
Старый 18.10.2013, 18:27   #10
Так и есть'когда кипит'завоздушивает вод.каналы в гбц и они лопаются м\д форкамерой и свечей.Если грохот'во первых нужно проверить масло на наличие эмульсии'есть возможность гидроудара'но опять же если запускается и звук прогрессирует-возможно дело в гбц'нужно снимать и смотреть'седла могли выкрошиться и т.д.Может дело в одной гбц'скорее всего 5й'в общем надо вскрывать и смотреть'могла и помпа развалиться'крыльчатка гремит'а мотор кипит.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
