Старый 21.05.2010, 06:29   #1
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
По умолчанию Замена шаровых опор WJ
Здравствуйте Уважаемые! Требуется замена шаровых опор на WJ. Подскажите какие дальнейшие действия после того, как снята ступица и полуось, как снять поворотную часть и "вытащить" старые опоры? не уж-то кувалдой?
jeep906 вне форума
Старый 21.05.2010, 07:20   #2
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
да да,именно кувалдой.Как в пословице, БЕЗ КУВАЛДЫ И ЗУБИЛА ТЫ НЕ СЛЕСАРЬ А МУД,,,ЛА!
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 21.05.2010, 07:23   #3
jeep906
не погнеЦЦа? может погреть место где шаровые сидят?
Последний раз редактировалось jeep906; 21.05.2010 в 07:30.
jeep906 вне форума
Старый 21.05.2010, 08:50   #4
Сообщение от 906 Посмотреть сообщение
низзя греть - можно только бить
Старый 29.05.2010, 01:11   #5
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
я стучал стучал и не помогло потом взял дрель просверлил дыроську и потом электро лобзиком и процесс пошол быстро главное в конце оккуратно чтоб посадочное место не распилить,перед этим срезается сам штыри и всё что выше самого посадочного места и выкарчёвывается сам шар.Написано много но вроде понятно,по времени намного быстрее чем кувалдой мохать и оккуратнее,кувалдой у меня ничего не получилоси закипел насмерть.
demon969 вне форума
Старый 29.05.2010, 01:31   #6
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Ни чего греть, сверлить, резать не надо. Обстукиваем сильно по кругу уши далее долбим через трубу подходящего диаметра по обойме шара. Выбивать не на подъемнике, а на козле под мостом что бы мост не пружинил. А потом та же через трубу вбиваем.
P.s. Ржавчину с ушей куда шаровые вставляем не счищать!
Remi вне форума
Старый 01.06.2010, 12:48   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Выбиваются зубилом очень просто бётся между кулаком и посадочным местом самой шаровой юбкой!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2010, 02:19   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
О,какая реакция бурная пошла. И способов столько много...
Просто попеременно бьешь по верхнему и по нижнему уху. Через один-два цикла сверху по кулаку (там даже площадка специальная есть). Только бери не кувалду на 20кг, а молоточек примерно на 1кг. И бьешь не в шутку, а вполне реально.
Yastreb вне форума
Старый 04.06.2010, 12:30   #9
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
Лобзик? Греть?
Жжоте
http://jeep.auto.ru есть несколько способов замены
мне не помог ниодин
в итоге порыв мануал нашел,что шаровые снимаются и ставятся инструментом схожим со струбцыной
поискав в магазинах нашел КА-4017 http://www.insept.ru/catalog/instrument/images/195.jpg
Sergeo вне форума
Старый 04.06.2010, 12:47   #10
Это слишком просто и неинтересно! ;-))))))
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
