Старый 15.10.2013, 22:36   #1
skosinov
Аватар для skosinov
Марка: Cherokee XJ'94
По умолчанию Не крутит стартер XJ 94
Всем привет!
Пишу свой первый пост на этом форуме.
Уже как несколько недель юзаю чирка 94 года 2,5 МКПП. Пересел с туарега на него (ник на форуме - ТуарегВолг), сделав сознательный выбор в пользу авто для охоты. За это время он только радует - брутальный простой уазик. Одним словом, доволен по уши, охотники знакомые все обзавидовались (лифт кузова, пацанская резина, зеленый цвет) Уже опробован в охотничей грязи, за что ему (джипу) - респект!
Собстна, зачем напейсал. Люблю письмо по делу, а не флуд. Вот и пришлось обратиться к камрадам, так как мой опыт гаражного ковыряния, что на самом деле люблю и практикую, не помогает...
С покупки долго крутил стартер. Причем сначала как-будто не крутил, т.е. не отзывался на поворот ключа, а потом сразу схватывал. Как-будто был какой то напряг. Ну я не спешил его менять, ездил на машине, тестил другие узлы. Благо есть гараж теплый, где ночует.
Вот стало холодать, крутить стал все медленнее. Один раз - вообще отказался крутить. Только со второго раза схватил.
Так вот сегодня поменял свечи+провода+катушку с бегунком. По диагнозу свечей - третий цилиндр мертв. С заменой свечки ничего не изменилось.
То то, я смотрю, на 4 и 5 передаче - ну не прет вообще...скидку делал на резину пацанскю и лифт кузова, а ща - картина маслом...
Так что интересное - к гаражу после сервиса подъехал, заглушил. Поделал дела. Надо ведь загнать? А хе* - не хзаводится. Вообще никрутит( Никак на ключ не отзывается( По стартеру постучал - никак, пришлось в гараш заталкивать...(
Посидел, подумал, саданул вина деревенского, с охоты привезенного. Мысли:
1. Стандартная болячка чирка, о которой я не знаю (ткните носом, пжл);
2. Заменить стартер сначала - попробовать;
3. Заменить стартер + какой-нить датчик (хз, на что-то натыкался, что есть какой то датчик, пока гуглил);
4. Вскрывать голову, ибо клин по третьему цилиндру. Искать ответ на вопрос - а почему, собстна, третий цилиндр не пашет?
5. Не искать ответ на вопрос по п. 3 - заменить двигатель нах на контрактный, ибо просто заклинило?
Вот, собстна, излил... Если что не так - не ругайте строго, прошу понять-простить-любить и жаловать, кароче)
skosinov вне форума
Старый 15.10.2013, 22:45   #2
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Для начала скидывай стартер и на проверку его. У меня была похожая ерунда-очень медленно крутил,потом раз и помер,ставил новый. По цилиндру-замер компрессии о многом может рассказать..Нужно начать с этого.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 15.10.2013, 22:50   #3
skosinov
Аватар для skosinov
Спасибо за быстрый отклик!
Стартер - первое, чем заняться надо, наверное.
Вот компрессию померили на сервисе, вроде... Говорят - ноль. Как бэ, думаю, поршенек не приказал долго жить, и типа клинит... Но почему именно третий?? Вот потому и залез за советом, может, болячка или что...
skosinov вне форума
Старый 15.10.2013, 22:56   #4
Саша НН
Аватар для Саша НН
Скинь клапанную крышку и глянь работают ли клапана на нем.Если да,то маслица залей в камеру сгорания и еще померь.Это так как бы общие правила...А вообще 2.5 даже с компрессией не ееедеет ни на 4й,ни на 5й.)) Увы.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 15.10.2013, 23:05   #5
skosinov
Аватар для skosinov
Ну это я с туарега пересел, наверно. Канеш, понимаю, что не едет. И мне хватит. Вообще УАЗ брать хотел, тут просто отвел от нашей техники...Но хотя бы на 4 разгоняться должен, ан нет... Пятая - вообще забытая, только под горку(
Кароче, может что-то с клапанами. Их смотреть (на третьем)?
skosinov вне форума
Старый 15.10.2013, 23:11   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
ставь 4,0 будет огонь.по теме в стартере сгорела обмотка -наверняка.менять якорь.по компрессии--скинь клапанную крышку посмотри как ходят рокера.
volgarik34 вне форума
Старый 15.10.2013, 23:13   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
А в других горшках какая компрессия?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 15.10.2013, 23:17   #8
skosinov
Аватар для skosinov
volgarik34, спасибо! Кстати наслышан о 4 л на МКПП, говорят релально огонь! Но надо и тормоза тогда автоматом менять, на 2,5 то ватные. И, может, что другое...
Саша НН, не прибором мерили. Но по датчику на приборке видно, что маловато движку давления...
skosinov вне форума
Старый 15.10.2013, 23:21   #9
volgarik34
Сообщение от skosinov Посмотреть сообщение
какое давление?какой прибор?
4,0 у знакомого стоит на 3-х дверке-со 2-й трогается с буксами.а тормоза везде одинаковые.
Старый 15.10.2013, 23:22   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
[/B], не прибором мерили. Но по датчику на приборке видно, что маловато движку давления...[/QUOTE]
Понятно что прибором.Так что прибор показывал на других горшках? Кста,компрессия и двление масла вещи разные совсем.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
