Старый 15.10.2013, 10:25   #1
Alex-K
Аватар для Alex-K
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, 94г., NP242, LSD
Talking Подогрев руля на XJ
А кто-нибудь встраивал подогрев руля в стандартный чирковский руль?
Посмотрел как это делают на других машинах, обычно для питания используют незадействованные контакты на "улитке", фото с примером.
Цена лент подогрева - копейки, вопросы вызывает только как провести к ним питание на наших машинах?
Меховые оплетки, перчатки, варежки и 100-грамм-для-сугреву не предлагать
Alex-K вне форума
Старый 15.10.2013, 11:29   #2
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
В кирпичёвской колонке вряд ли получится. Слишком там всё компактно.
Напрашивается 2 варианта: колхозить колонку от жипов с мультирулём, либо интересный - попробовать подобрать схожую по конструкции от какого-нибудь другого американца с более, чем одной кнопкой на руле и колхозить из двух одну.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 15.10.2013, 12:06   #3
Alex-K
Аватар для Alex-K
Эх, вот руль как-то не хотелось менять.
Нашел процесс разборки колонки http://industryfigure.com/berkeley/J...eringwheel.htm
В невращающейся части протянуть провод задача скорее всего решаемая, а даже если нет, то можно использовать уже имеющиеся провода круиз-контроля.
Место для улитки даже похоже есть, но не ясно как протянуть провода от круиза до этой колхозной улитки
Alex-K вне форума
Старый 15.10.2013, 12:53   #4
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Может можно сколхозить контакт в пластиковом кольце под рулём. Но опять же не понятно, куда его упереть можно, да ещё и с пружиной. Больше свободных мест там не видел.
Scream вне форума
Старый 15.10.2013, 14:42   #5
Alex-K
Аватар для Alex-K
Нашел шлейф для "улитки" - Nicomatic 127PW08D или чуть поуже модели можно еще поискать. Продается на метраж, 280руб./м
Неужели никто больше не задавался такой идеей?
Alex-K вне форума
Старый 15.10.2013, 15:39   #6
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Если удастся впихнуть туда это чудо, интересен результат!
Я эту колонку сам разбирал и собирал обратно. Как туда впихать подобную хреновню со шлейфом не могу представить... Если речь, конечно, о руле "спорт" старом, без подушки.
Scream вне форума
Старый 16.10.2013, 00:20   #7
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 16.10.2013, 00:36   #8
Alex-K
Аватар для Alex-K
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Значит на WJ поставить - так все в восторге: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17621 , а на XJ религия не позволяет? Ну-ну
Alex-K вне форума
Старый 16.10.2013, 00:42   #9
DIRTRIDER
Если хочется развлечься и при этом еще что-то получится,то почему бы и нет.Я родился и вырос в Магадане и ничего страшного в холодном руле не вижу... Это дело личное и я не в праве мешать.Даже интересно,если что-то получится
иностранный агент
Старый 16.10.2013, 08:39   #10
Beeams
Аватар для Beeams
Рассматривал вариант, в идеале рулевую колонку от ZJ и всё в порядке будет .. там улитка есть с кучей не нужных проводов)
Beeams вне форума
Метки
подогрев руля, салон, тюнинг
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
