Старый 15.10.2013, 08:55   #1
Lex174
Марка: zj 96г. рестаил
По умолчанию не заводится!
Всем привет! Други помогите куда смотреть, что делать, машина категорически отказывается заводится?! В общем сама история: загнали машину в сервис, что бы заменить крышку трамблера, провода, поменять свечи, поменять помпу, сделать сход-развал и многое по мелочи. После того как заменили помпу, крышку трамблера, свечи и провода машина завелась с пол оборота проработала минут 30 и сама заглохла. После простоя опять завелась и опять заглохла потом вобще перестала заводится! Ну сделали вердикт, что скорее всего датчик положения коленвала, купили новый поставили - не заводится! Проверили оба датчика оба работают (как проверяли не спрашивайте проверял не я, а диагност)! Вердикт у диагноста один, что скорее всего что то в механической части т.е. ДАТЧИК НЕ ВИДИТ ОТМЕТКИ (выемки) НА МАХОВИКЕ, хотя сами выемки чистые не заброшенные грязью. Говорят может смещение датчика могло произойти хотя мало вероятно. Сам датчик подключенный к машине дает импульсы, но когда его поставили на место нет. P.S Машина ZJ 5.2 гранд чероки. Сигналы с других датчиков есть.
Lex174 вне форума
Старый 15.10.2013, 09:32   #2
фишки на эбу проверь они на рестайле трёхнутые вылетают
Старый 15.10.2013, 11:31   #3
Lex174
а они как связаны если от датчика подключенного но снятого идет сигнал, а как прикручиваеш его на место так нету?
Lex174 вне форума
Старый 15.10.2013, 14:12   #4
yakobson
Аватар для yakobson
датчик может быть корявый новый и метки не совпадают. Тут было у кого-то так.
У тебя какой?
Возьми у кого-нить 100% рабочий с рабочей машины на проверку и поставь.
yakobson вне форума
Старый 15.10.2013, 21:22   #5
если датчик проверяли снятым с праводки то смотреть праводку (фишки) если одетым на праводку то смотри драйвплатту или датчик кривой какой нибуть
Старый 15.10.2013, 22:42   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Нормальные....Это единичный случай
Бородатый вне форума
Старый 15.10.2013, 22:47   #7
Бородатый
Я бы еще раз проверил тромблер и провода!!!
Старый 16.10.2013, 07:36   #8
Lex174
драйвплата - это мозги?
Lex174 вне форума
Старый 16.10.2013, 08:21   #9
Lex174
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Зачем? Машина 30 минут работала очень хорошо, без каких либо признаков!
Lex174 вне форума
Старый 16.10.2013, 13:32   #10
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Lex174 Посмотреть сообщение
Драйвплата ("flexplate") это то что на мешалке называют маховиком.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
