Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 10.10.2013, 23:27   #1
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
По умолчанию Как я менял верхний рычаг
Значится, пришла пора поменять верхний рычаг и заодно, стойку с пружиной. Расскажу в деталях, как это делал, может, кому-нибудь это будет интересно.
Для начала поставил упоры
и поставил машину на подпорки, safety, как грится, first
Затем откупорил коробочку сухого лёгкого, процесс начался
fantast вне форума
Старый 10.10.2013, 23:35   #2
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Вот что мы имеем, общий вид
Откручиваю ржавый болт, который держит стойку, да, простите мой дилетанский язык в названиях
открутил калипер
снял колодки и отвернул суппорт, затем снял тормозной диск, потом объясню, зачем
fantast вне форума
Старый 10.10.2013, 23:40   #3
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
освободил линьк от стабилизатора
открутил гайку верхней опоры
теперь надо тюкнуть молотком пару раз по этому квадратику
и уже можно ослабить стойку
fantast вне форума
Старый 10.10.2013, 23:49   #4
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
теперь переходим наверх. да, тут нихрена не видно, где крепится верхний рычаг, зато хорошо видно, почему у меня загорелся чек энджин, вот эта трубочка в центре.
придется всё разбирать
и вот показалась первая гайка рычага и гайки стойки
с задней гайкой будет сложнее
для этого под крылом есть две маленькие гаечки
fantast вне форума
Старый 10.10.2013, 23:55   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
маленький суппортик отодвинул наверх, рулевую рейку- в сторону. Вот и вторая гайка.
болты тут все такие, так что держать его с другой стороны не надо
ну вот, всё разобрано
fantast вне форума
Старый 11.10.2013, 00:02   #6
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
стойка не желала вставать на место, закрутил болтик и поставил головку, крепление немного разошлось в стороны
рычаг затянул в 6 инчей от чашки стойки
теперь перехожу к следующему этапу сборки всего на место
fantast вне форума
Старый 11.10.2013, 00:12   #7
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
для нормальной работы тормозов надо чтобы направляющие ходили довольно легко, их надо снять и почистить
почистить внутри, используя всё доступное
затем смазать специальной синтетической смазкой для тормозов
кстати, если бусинку этой смазки положить в колпачек свечи, он никогда не прикипит и не растрескается
fantast вне форума
Старый 11.10.2013, 00:22   #8
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
почистить и смазать направляющие для колодок, цилиндр калипера. чтобы тормоза никогда не скрипели
если такой смазкой помазать резьбу на болтах, они открутятся легко даже через много лет, а колесные болты практически не изнашиваются, тормозной диск не прикипает и снимается всегда легко. И это не реклама, мы этим смазывали даже детали молдов, которые отправлялись в печь и выплавляли пластик.
fantast вне форума
Старый 11.10.2013, 00:25   #9
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
почти всё, осталось только привести колодки в порядок и собрать всё на место
fantast вне форума
Старый 11.10.2013, 00:28   #10
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
машина немного приподнялась
тест драйв показал, что всё в порядке
всем удачи!
fantast вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
