Старый 10.10.2013, 21:53   #1
JevgeniXJ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 td 1996/12
По умолчанию 231 раздатка на ZJ 4.0 1994 42re
Доброго вечера всем!
Подвернулась тут возможность взять за недорого раздатку от черокеза 2.5 дизеля, 231-ая. Т.к моя муфта мёртвая, гложит мысль о замене раздатки. 242 пока на глаза не попадалась, поэтому и хочу спросить - встанет ли 231ая на мой гранд без "танцев с бубном"?
Заранее спасибо!
JevgeniXJ вне форума
Старый 11.10.2013, 05:47   #2
Николай Пименов
В принципе да, но есть нюансы с датчиком скорости. Злой Хакер делал - поспрошай.
Николай Пименов вне форума
Старый 11.10.2013, 19:32   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
все встанет без проблем если шлицы соответствуют! с датчиком скорости проблем там нет! проблема будет только в- надо правильно отрегулировать переключение рк во всех режимах. ну и кардан передний возможно придется укорачивать но эт тоже не проблема так как он изменяет длину открутив гайку на нем и вытянув шлицевое
Морозов 163 вне форума
Старый 11.10.2013, 20:20   #4
JevgeniXJ
Сообщение от злой хакер Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ! 23 шлица, на следующей неделе привезут.
Т.е разьём датчика скорости один и тотже?
А то что раздатка с машины 2000 года да ещё и с мануала? Не имеет ли она принципиальных конструктивных отличий?
Ещё раз спасибо
Старый 11.10.2013, 22:28   #5
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
может разьем не подойти но его можно заказать в экзисте или академия. я не уверен что они одинаковые так как видимо рестайл 2000г.
Старый 12.10.2013, 07:04   #6
Николай Пименов
У того рестайла может вообще датчика не быть, скорость по новой моде читается с датчиков АБС.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
