Старый 09.10.2013, 17:51   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По умолчанию А реально ли избавится от ржавчины?
Есть у меня место нехорошее на машине. Кромка задней арки, замяло по весне и краска облупилась, метал голый остался. Забил я на полгода, а тут смотрю окисляться место это начиинает. Вот и задумался, что делать... Знакомых мастеров поспрашивал, все как один говорят, что если ржаветь начало, то только вырезать и новый метал вваривать, типа никак уже не избавишься. Вот хочется совета бывалых послушать, реально ли убить ржавчину, или лучше сразу место переварить, пока дальше не пошло.
WJeep вне форума
Старый 09.10.2013, 18:09   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если не совсем сгнило, то наждачкой зачисть по хорошему, потом преобразователем ржавчины брызни, далее грунтом, чтоб метал не был голым, ну в конце краской брызни...
Андрей150777 вне форума
Старый 09.10.2013, 18:17   #3
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Да вот говорят что вылезет оно через год-полтора...
WJeep вне форума
Старый 09.10.2013, 18:19   #4
Андрей150777
Марка: Были два
ни че ни куда не вылезит...кусок железа вваривать тоже не свежее будут, сделай путем и ни че не полезит.
Старый 09.10.2013, 19:12   #5
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Если ржавчина только еще начинается, то нет ничего страшного. Вышкури ее как следует наждачкой , обезжирь и покрой вот этим грунтом http://autokraski.com/021100, можно даже маленькой кисточкой, подожди 10-15 мин (при температуре 20градусов), если температура ниже, то подожди подольше и перекрой его либо баллонным грунтом либо краской. Если ржавчина уже сильная, то желательно пропескоструить этот участок. Ну а дальше как выше написал. И ничего ни через год не вылезет. Я таким способом (с пескоструем) покрасил в качестве эксперимента совсем гнилую машину (после пескоструя металла почти не осталось, было сито, даже варить не к чему было (оба передних крыла и капот)), сначала отпескоструил, затем покрыл остатки металла этим грунтом, затем залил полиэфирной смолой. Уже три года эта машина ездит, ржа пошла на капоте совсем недавно (из нутри, в скрытых полостях ничего сделать невозможно), а крылья до сих пор как новые (делал их с двух сторон). Так что убирай ржавчину и не бойся (только если беда не изнутри, там уже ничего не спасет).
kalina вне форума
Старый 09.10.2013, 20:02   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
есть такая крутатень кольчуга называеца. нейтрализатор ржавчины. чирок обработанный уже 4 год без краски и грунтов во влажном гараже стоит
bezalutii вне форума
Старый 21.03.2014, 22:33   #7
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Пригодится....
Accent78 вне форума
Старый 21.03.2014, 23:49   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Пригодится....
Согласен! Полезно.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.03.2014, 22:38   #9
сегодня пескоструйку налаживал )))
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
