Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
ну прям клинит на долю секунды ,удар сильный . при блокировке бублика - если тапка на половину так бывает . а если в пол то на 120 блокируется и удар очень не ошутим но есть. а если нормально разгонятся не спешно то все нормально. стало так после смены маслонасоса! и вот вопрос .. если в насосе шарики клапана ?? и воопше у кого так было откликнитесь .
в насосе 2 фтулки есть . может из за них такое ? че за фтгня .как то не комфортно к времени блокировки приотпускать педальку чтоб удара не было)
коробок какой? 46 ИЛИ 44
44re елда тяжелая
в 44 электроное управление - прочисть говернер(там сеточка в нём) - тему найди Лесаруб писал про 42ую - они одинаковые
все датчики новые. а при чем говер
Можно я тоже свою маленькую лепту внесу? У меня такое было при недостаточном уровне масла! После ремонта коробки я выставил уровень масла на холодную, проехал тестовые километры, выявились удары на второй скорости и при блокировке ГТ - устранил добавлением всего лишь 500 гр. масла. ruslan55555 удачи Вам в решении вашей проблемы.
Последний раз редактировалось orel.kom; 14.10.2013 в 10:42. |
#8 |
появились вибрации при разгоне с места и на ходу на 2 .динамики разгона нету. в обшем бублик на ремонт...
#10 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
у меня wj 4.0 коробка 42re.
установлено гбо(4 поколение) месяц назад Проблема в следующем: на газу в момент блокировки ГТ происходит сильный рывок (в режиме O/D off, т.е на 3 передаче) или рывок послабее если в режиме O/D (т.е. на 4 передаче). Рывок происходит если разгонятся равномерно примерно в "треть педали". Если давить совсем слабо или наоборот сильно, то никаких рывков не происходит На бензине ГТ блокируется незаметно как и положено ! Какие могут быть версии? P.S. Масло свежее, меняно полностью с фильтром, цвет нормальный Уровень проверял, долил 400г, ничего не изменилось. Регулировал трос (показалось что свободный ход великоват), ничего не изменилось. Последний раз редактировалось chemist; 10.01.2014 в 00:47. |
