Старый 06.10.2013, 19:57   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию опять печка ZJ 97 г.в.
Друзья! Не кидайте камнями, просто ответа на форуме не нашел! Печка дует только в лицо! На режимы не реагирует! Есть донор, с которого можно снять что угодно! Ткните пальцем (желательно на фотке), что нужно поменять? Сам блок климата с кнопками уже поменял, не изменилось! Какая приблуда еще отвечает за движение заслонок? где найти вакуумные трубки, которые отвечают за перемещение заслонок?
shlik29 вне форума
Старый 06.10.2013, 20:05   #2
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Там вакуума нет. Стоят моторы и заслонки. Один мотор стоит около мотора вентилятора,второй за компом который в бороде.
mig вне форума
Старый 06.10.2013, 20:26   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Мотор, который стоит у вентилятора печки - отвечает за забор воздуха (улица/салон), правильно???? Где находится мотор и как выглядит, который отвечает за движение заслонок????
shlik29 вне форума
Старый 07.10.2013, 07:14   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Кури Библию на тему диагностики климы и адаптации заслонок.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.10.2013, 14:28   #5
Lake_210
смотри мотор правее педали газа.он отвечает за направление заслонки.если ему кирдык снимай печку.будет тебе развлечение...
обычно ломает заслонку
Lake_210 вне форума
Старый 11.10.2013, 18:53   #6
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Не долго думая, снял панель и нашел причину. номер з/ч 4886 136AA. Если слышно, как работает моторчик, а режимы обдува не переключаются(при этом индикация на цифр. дисплее показывает направление обдува только в режиме авто), то дело где-то в этой области. Панель можно не снимать, в районе правой ноги водителя скинуть металл. пластину на 4-х болтах и все будет прекрамно видно. Переключаем режимы и смотрим как ведет себя моторчик и тяги. Вот у меня Эта тяга была просто обломана. Взял новую с разборки. Поменять ее можно по месту, но непросто(сама тяга на валу заслонки крепится защелкой, до которой можно дотянуться ножом или отверткой). Также эту тягу может перекашивать. В общем смотрим и определяем...
AndreyAntonov вне форума
Старый 11.10.2013, 18:58   #7
клапан
Сообщение от AndreyAntonov Посмотреть сообщение
проблема с не переключением, я правильно понял? Завтра полезу зырить!
клапан вне форума
Старый 11.10.2013, 20:09   #8
shlik29
Аватар для shlik29
Спасибо за информацию! Завтра буду смотреть! О результатах отпишусь!
shlik29 вне форума
Старый 20.10.2013, 20:46   #9
shlik29
Аватар для shlik29
Короче! Полез я под панель! При переключении режимов, шумов от моторчика нет, и он вообще не реагирует! Снял я тягу одну, и заслонка перешла в режим - на стекло! Понимаю, что это не правильно, но временно! Как время появится, буду разбирать отопитель и менять моторчик! Спасибо за советы!
shlik29 вне форума
Старый 21.10.2013, 14:32   #10
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
А что бывает както по-другому?
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
