Старый 05.10.2013, 23:52   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию ХЭЛП Эл.люк не закрывается!!!Холодно))
Други и знатоки выручайте советом!
Разбиралась (не мной) передняя панель для замены испарителя кондиционера и ремонта заслонок. Утром ехеал отдавать машину - приоткрыл люк, вечером забираю, на кнопку управления не реагирует/не открывается/не закрывается и на потолочном борт.компе все показания вместо цифирек "--" показывает....
Ессно звоню сразу мастеру/ломастеру, описываю трабл, он типа я все соединил и люк не трогал, что смотреть в первую очередь?
Accent78 вне форума
Старый 06.10.2013, 10:52   #2
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
ну и мастер у тебя косорукий, походу он забыл соединить или не до конца вставил разьем на потолок, если люк не колхозный.
разбирать надо однако, ну и желательно знать где эта фишка расположена.Может получится рукой достать снизу и проверить?
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 06.10.2013, 11:12   #3
Accent78
Люк не колхозный, свет на передней консоли горит, компутер показывает -- и люк не елозит. А где этот разъем не знаешь случайно?
Accent78 вне форума
Старый 06.10.2013, 11:17   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
-- означают проблемы с шиной, разьем непричем. Разьем на выключатель люка никак не связан с потолочной панелью.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.10.2013, 11:44   #5
naa
Аватар для naa
для начала проверь предохранители на панели справа, может там контакт плохой.
должно что-то еще не работать по электрике, не может люк висеть на отдельном предохранителе!
naa вне форума
Старый 06.10.2013, 12:08   #6
Accent78
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm
ссылка на предохранители, люка там нигде нет, но потолочная консоль на предохранителе F6 (Реле поворотов, информационный дисплей, потолочная консоль, датчик "Парк-Нейтраль" - 15 А) а это все работает вроде...
На каком люк висит вообще непонятно и схемы нет электро у меня...
Accent78 вне форума
Старый 06.10.2013, 13:54   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию ссылка на предохранители, люка там нигде нет,
Всё там есть: "CB 1. Мотор стеклоочистителя лобового стекла, люк крыши (20 А)"
Палыч вне форума
Старый 06.10.2013, 15:13   #8
naa
Аватар для naa
значит если дворники работают, мастер точно под торпедой пропустил разьем на люк!
Алексей пусть мастер устраняет свой косяк!
naa вне форума
Старый 05.10.2015, 14:47   #9
egrman
Аватар для egrman
Как проблема решилась? у меня чет тоже пару раз не закрылся, машин постоял шел и закрылся..
egrman вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
