Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 05.10.2013, 17:28   #1
pailot
Марка: Вранглер +Сурф +УАЗ
По умолчанию Ёжик подгазовывает
YJ 1993 г 2,5 л После капитального ремонта двигателя (глубокое погружуние в море) завелся, только ключ показал, делал сам. Проблема-на холостых подгазовывает с периодичностью 15 секунд. Обороты падают до 800 сам газанул до 1000 и опять падают до 800. На 2000 тыс обор тоже подгазовывает. Ошибку комп не пишет. Проверил на подсос воздуха, Мотор хх новый, мап новый, свечи и форсунки новые, изоляторы на свечах в саже, на 4000 т об постреливает в глушак не сильно. Мои познания кончились, посоветуйте что нибудь!
pailot вне форума
Старый 05.10.2013, 17:49   #2
hado
Аватар для hado
Смотри датчик температуры(управляющий)!
Стоит около помпы!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.10.2013, 17:51   #3
hado
Аватар для hado
Он даёт обогащение!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.10.2013, 19:27   #4
pailot
огромное спасибо, завтра ковырну и отпишусь
pailot вне форума
Старый 06.10.2013, 10:33   #5
pailot
лекарство не помогло, отсоединяю датчик или закорачиваю никакой реакции. пробовал крутить трамплер- обороты меняются но так же подгазовывает. отключаю разем МАП подгазовывает но уже с 1000 до 1200.
pailot вне форума
Старый 06.10.2013, 10:38   #6
hado
Аватар для hado
При чём тут МАР?Я же говорю,датчик температуры!Свечи чёрные?Идет обогащение смеси,как на холодную!Отсюда вывод!
Этот датчик управляет холодным пуском!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.10.2013, 13:26   #7
pailot
датчик-это термопара имеющая какое-то сопротивление, при нагревании оно уменьшаеться может даже до нуля. снимая разьем с датчика я иммитирую холодный двигатель сопротивление бесконечность, закорачивая разьем уменьшаю сопротивление до нуля иммитирую горячий двигатель - результат неизменен так и газует через 15 секунд от 800 до 1000 оборотов. может я не прав и должно быть конкретное значение сопротивления? попробовал на ходу-набирает обороты и едет очень резво но при включении нейтралки обороты падают и глохнет.
Последний раз редактировалось pailot; 06.10.2013 в 14:03.
pailot вне форума
Старый 17.10.2013, 17:11   #8
pailot
вылечил подгибанием и пропайкой 24 контакта в мозгах и установкой вместо работающего бош лямды - оригинального !!
pailot вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
