Старый 13.07.2009, 12:07   #1
kis
Аватар для kis
По умолчанию Перебил трубку охлаждения АКПП
Собственно вылечил поставив резиновую трубку на хомутах. Но вот вопрос - у перебитой трубки слегка сжаты края в перебитом месте. Это очень плохо? Я думаю там давление масла будет выше. Или пока можно поездить? Или вообще забить и ездить так? И как бы куда-нибудь присандалить эти трубки, чтоб они в будущем при прыжках не перебивались стойкой моста?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 13.07.2009, 18:23   #2
ubn
1) лифтанутся на +2 минимум.
2 ) я вообще отрезал кусок 15 см до проблемного места в сторону коробки и прямую и обратку. далее поставил маслостойкие шланги и провел их вокруг масляного фильтра , тоесть орни у меня до проблемного места уходят в подкапотку, потм возвращаются обратно уде в месте соединения с резиновыми шлангами.
3) в последствии выкинул резиновые шланги, корторые к радиатору, оставил только мет. фланец и на него натянул трубку котрую вел по подкапотке.
в последствии есть желание сделать фланцеове соединение и брубки провести по подкапотке, но уже железные.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.07.2009, 11:43   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Я поставил от и до шланги!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.07.2009, 12:02   #4
ubn
Лесаруб, я тягаю с собой канистру декстрона 5л + 5 м шланга.
но всетаки буду ставить трубку стальную или медную.
получу авльцы и буду колхозить..система не уебищьная, уебищьное исполнение.
думаю если повесчти по-людски будет жить нормлаьно.
з.ы. а шланги раздуваает за 3-4 месяца.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.07.2009, 13:38   #5
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
бред, у меня шланги стоят уже больше года наверно и всё ок как новые. Просто шланги надо ставить правельные.
Калёк вне форума
Старый 14.07.2009, 13:51   #6
ubn
правильно провести трубки как надо .
а то что мы на резине ездим это недочет конструкторов.
впрочем исправимый.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.07.2009, 16:26   #7
kis
Аватар для kis
А декстрон обычно весь выливается или хоть что-то там остается? Если откручивать трубки от АКПП и патрубка радиатора, чтоб их удобней резать было, там никаких засад нет? Типа чего-нибудь одноразового внутри или 8 литров масла на голову?
kis вне форума
Старый 14.07.2009, 17:19   #8
ubn
я резал труборезом не снимая )
выливаетс только то то в трубках, если ты режешь после подъема трубок.дето в раене соединенеия движка с коробкой.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.07.2009, 17:31   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Стоп стоп стоп для того чтобы сделать действирельн надёжную систему охоложденя АКПП нодо !1 поменять ненадёжно сопливый нижний штуцер выхода масла на акпп он стоит на пласмасывой защёлке для этого надо купит либо от отечественых систем ГУР в магазине, либо у меня от БМВ за 500р весь к-кт (болт и штуцер+2 шайбы) всё это прикрутить к выходу и надет топлево проводный шланг от отечественного автопрома и провести как нравится до радиатора!
Смысл замены штуцера ! любой веткой выдёргивает трубку из акпп и весь атф на земле а как правило это происходит гтето в лесу и ы глубокой хорошо замешенной грязи!
(выдернуть трубку можно с усилием руки вот как она там держится)
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.07.2009, 17:31   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Работает уже как 2 года сделал это после торой поломки ! залазиеш под машину а тебе сперва затекает за шиворот болотная жижа а потом когда ты в неё погрузился и в уши и в нос очень приятно рекомендую!
Последний раз редактировалось ЛЕСАРУБ; 14.07.2009 в 17:34.
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
