Старый 02.10.2013, 10:32   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию захотелось мне складные зеркала.
собственно сабж, хочу ушами махать)))) если я их куплю, например у Димы, (ну а где ж еще) я их просто должен поставить и все? и куда вывести кнопку? или надо еще и панель на двери менять там где стеклоподьебники? но у димы праворукие машины, подойдет ли? или проделать там дырку и вывести кнопку колхозом?
ромус вне форума
Старый 02.10.2013, 10:42   #2
deni740
Марка: Jeep Grand WG
тоже интересно.
deni740 вне форума
Старый 02.10.2013, 11:32   #3
чет мне кажится придется еще менять дверной блок. я в крюслере пока ни одного сервопривода с концевиком не видел. везде по току контроллируется. кнопку можно сколхозить чтоб "на глаз" закрывать-открывать.
Старый 02.10.2013, 14:35   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
так, начались непонятные для меня термины... я думал все проще. поставил, припиз... примандачил кнопку и все нормуль. а если думать надо.... не, это не про меня. надо посмотреть на блоки, если они одинаковы на левой и правой двери по размерам и форме, то брать тогда с блоком и мозги не делать
ромус вне форума
Старый 02.10.2013, 15:48   #5
senator864
Аватар для senator864
Авторитетно заявляю, блоки по форме разные.
senator864 вне форума
Старый 02.10.2013, 16:06   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
мля...
ромус вне форума
Старый 02.10.2013, 16:34   #7
Ром, смотри. унтересующие нас сервоприводы условно бывает двух "типов":
свободный - то есть крутится пока не упрется во что то и сгорит или пока кнопку не отпустят.
и с контролем крайних положений. то есть где то стоит например концевик, отключающий сетвопривод при определенном положении или электроника контроллирует ток в цепи сервопривода и по его скачку определяет что крайнее положение достигнуто, сервопривод "уперся" и тоже его отключает.
тебе можно поставить кнопку чтоб управлять складыванием как на стеклоподъемнике в жигулях. глазами смотришь, сложились - отпустил.
Старый 02.10.2013, 18:19   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ага. теперь понятно. и какие на жыпах стоят? и как все это вколхозить?
ромус вне форума
Старый 02.10.2013, 19:29   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я думаю Дима сам тебе об этом расскажет(подойдет не подойдет).Мне думается,что подойдет,только кнопки на пасс.дверном блоке будут зеркально расположены.
oejek67 вне форума
Старый 02.10.2013, 19:44   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
значит надо управлялку выдрать из неправильного блока и вколхозить в мой, в правильный. так жеж?
ромус вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
