Старый 01.10.2013, 23:34   #1
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
По умолчанию Как определить, что течет радиатор печки
Приветствую всех! Такой вопрос: Как определить, что течет радиатор печки без вскрытия торпеды. Ковры сухие, есть иногда запах антифриза в салоне при включенном вентиляторе. Прокладка ГБЦ подтекает, но не значительно, потери антифриза больше чем от туда может сопливить. В других машинах сразу было видно на коврах, а тут может стекает куда, типа в дренаж кондея ???
XmeL вне форума
Старый 02.10.2013, 07:19   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Или испаряется на нагретом радиаторе.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.10.2013, 20:35   #3
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
Корень зла выделил.Потом будут стёкла запотевать,конденсат тактильно "жирный".Понижение в расширительном бачке жижи тоже сигнализатор,особенно если других утечек не видно.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.10.2013, 23:35   #4
клапан
ну да, запах, потом окна, а потом и коврик сырой :(
клапан вне форума
Старый 05.10.2013, 23:26   #5
XmeL
Спасибо, понял. Все равно собирался панель протянуть (сверчков надо выселить). А радиатор ремонтопригоден? Или сразу новый купить?
XmeL вне форума
Старый 06.10.2013, 04:35   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Тогда , знай хотя бы где взять "новый " радиатор быстро и точно в случае если разбёрёшь и окажеться , что снятый просто надо выбросить .....и тут поиски , а авто с разобранным салоном на приколе .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 06.10.2013, 20:49   #7
DED
Аватар для DED
Марка: Grand Cherokee ZJ 1993
Вечер добрый ! Я снимал печку , дули воздухом ,заливали горячей водой ,цела стерва и трубки на грандее выходят с радиатора в моторный отсек теч не откуда а стекло потеет при прогреве особенно в сырую погоду . забил , сразу включаю вентилятор тогда нормуль . да , а запах антифриза до полного прогрева присутствует .
DED вне форума
Старый 06.10.2013, 21:48   #8
клапан
Сообщение от DED Посмотреть сообщение
воздухом под давлением проверяется и радиатор в воду опускается и там видно от куда течь, просто залить водой маловероятно покажет течь
клапан вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
