Марка: XJ 4.0_ 242_st0ck 88г.
Народ, как говорил один известный киногерой: " I need help"!
![]() История вопроса: с некоторых пор кирпичик стал глохнуть (иногда) при повороте налево, при этом зеленый диод индикатора включения газового оборудования начинает мигать, после завершения поворота диод мигать перестаёт( просто горит зеленым) заводишь и едешь дальше. И вот недавно после очередного поворота машин заглох, диод замигал и... все так и мигает-машина не заводится. Может кто подскажет алгоритм поиска проблемы, гараж строится и на улице как то холодновато возится наобум, буду Очень благодарен. P.S.Да, искры похоже нет, насос крутанёт и встаёт. |
После тщательной проверки выяснилось - искра есть, насос качает, но при нажатии на сосок в рампе бензин не льётся, манометра пока не нашел, но бенз. должен вроде как капать при нажатии?
Марка: XJ 89 Laredo
Начни с прочистки бензосистемы....далее по нарастаюшей....
#5 | |
Марка: XJ 89 Laredo
при нажетии на сосок струя бенза уверенно бьет в корпус воздухана!
#8 |
Образно Ген!...Образно!
стараемся! привет,серега!
#10 |
Привет Ген!.....Но сперва насос проверить. То что он гудит не значит качает!
