Старый 01.10.2013, 09:37   #1
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
По умолчанию 2.5 TD долго заводится
Подскажите, может кто встречался. У друга Cherokee 95, 2.5 td. Заводится секунд с 10-15. В чем может быть проблема? при том и на горячую и на холодную.
WitozzKZ вне форума
Старый 01.10.2013, 19:42   #2
valdod
Компрессия, свечи, ТНВД, момент впрыска...
valdod вне форума
Старый 01.10.2013, 20:41   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Распылители под замену сто пудов, ну и свечи накала проверить не помешает. А так если и на холодную и на горячую плохо заводится - или распылители или компрессия уже ни какая...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.10.2013, 10:21   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Вопрос на засыпку - с чего началось? Ремонт никакой не предшествовал?
Сашка М вне форума
Старый 12.10.2013, 11:24   #5
WitozzKZ
Как его купили так он и был, после промывки винсом стал быстрее заводится на днях поменяю распылители отпишусь. Всем спасибо.
WitozzKZ вне форума
Старый 12.10.2013, 21:45   #6
valdod
Сообщение от WitozzKZ Посмотреть сообщение
Одно плохо - качество распыла форсунок существенного влияния на заводку, тем более на холодную, не оказывает.
Поэтому причину так и не определили...
valdod вне форума
Старый 12.10.2013, 21:51   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Да ну на фиг...
Когда стоял этот двигатель тоже долго запускался, тем более когда на улице холодно. После замены распылителей эта проблема исчезла. Ни чего другого больше не делал.
Старый 30.11.2013, 00:40   #8
valdod
ТС - поменяли распытители?
Потраченная сотка зелени принесла результат?
В 99% таких случаев - никакой плунжер ТНВД....
При существенном условии - нормально крутит стартер...
valdod вне форума
Старый 13.12.2013, 21:50   #9
WitozzKZ
Распылители поменяли, bosсh. Стала лучше заводится. Но утром все равно долго крутить надо.
WitozzKZ вне форума
Старый 13.12.2013, 22:23   #10
valdod
Бабки с Андрей150777 потребуй в качестве компенсации
А теперь по моему списку выше...
Сначала свечи накаливания, компрессия, момент впрыска и само ТНВД...
Если и на горячую плохо - свечи можно пропустить...
Компрессия тоже врядли...
При севшем плунжере на холодную заводится лучше, чем на горячую.
Когда долго или вообще не заводится горячим - для проверки можно полить плунжерную пару из бутылки водой.
Если заведется - пара под замену...
В ТНВД и из системы может уходить топливо - рассматривали здесь
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=41525&page=2
Наводящий вопрос - после заводки работает ровно? Без сизого дыма? Не подтраивает?
Последний раз редактировалось valdod; 13.12.2013 в 22:29.
valdod вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
