Марка: XJ 89 Laredo
Собственно перебирав недавно свою РК обнаружил на ней не подключенный датчик режимов работы РК-который своей работой должен сигнализировать о режимах 4H и 4L и выводить эту информацию на левую информационную панель посредством сигнализирования соответствующей лампочкой!!! Самой фишки датчика я не нашел-но это не проблема-провести и подключить смогу!!!
Так вот вопрос-Как етот датчик подключить??? Есть ли у кого схемка??? Очень надо-хочется чтоб работало)))) Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 29.09.2013 в 19:32. |
Марка: Были два
Там концевик простой стоит, вал шарик подпирает и замыкает контакты. два провода кидаешь на него и все. когда включаешь, концевик замыкается и лампа загорается...
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: XJ 89 Laredo
Андрей!! Ну ет само собой понятно!! Мне нужен путь от датчика до лампочек на приборке-чего и куды подсоединить??? На сам датчик скорее всего постоянный "+" надо кинуть-ну а потом куды его вести и к чему подключить????
Марка: Были два
в мануалах посмотри в библии, там было много схем всяких...
Марка: Были два
напиши мыло я тебе схемы кину...там разберешься надо или нет...
Марка: XJ 89 Laredo
dagomis@list.ru
Спасибо Андрей)))) ![]() В мануале смотрел, нашел ентот датчик но там так мелко и размазано написано шо пипэц....даже увеличительное стекло не помогло!!! |
Марка: Были два
Лови.
#8 |
Марка: XJ 89 Laredo
Марка: Были два
какой адрес дал на такой и скинул...щас продублирую...
#10 |
Марка: Были два
скинул еще раз...
