Старый 28.09.2013, 23:59   #1
draper
Марка: Jeep 5.2 1994
Unhappy ZJ 5.2 1994 глохнет и не заводиться 62 градуса.
Здравствуйте,
Приму в помощь любые догадки, советы, задушевную беседу.
Есть гранд 1994 года выпуска 5.2 Мозги 27.10.93 номер 56029302.
С ним происходит следующее:
на холодном двигателе (примерно стоит ночь) заводиться и переходит в режим прогрева, обороты стабильные около 900 - 1000 по тахометру.
После прошествия примерно минут 6-8 (тестировалось не один раз) переходит в режим холостого хода - 600 - 700 оборотов. На 12 минуте, неожиданно глохнет. Повторно завести не получаеться, чек не загораеться, иногда он сходит с ума (мигает чек и счелкает реле).
Если двигатель заглох и зажигание включено, то слышно счелкание инжекторов.
По машине, бензонасос новый, давление в рампе в норме, искра есть, когда загораеться чек.
Ток утечки на выключенную машину 0.1 Ампер. Предохранители и реле проверены. датчики температуры проверены. Генератор работает стабильно. Ошибки по ключу, не выдает.
Интерисует сам ворос, когда на горячую не заводиться и чек не загорается - это мозги? Куда копать.
При проверки нету импульса с мозгов на инжектора.
На следующий день машина заводится отстояв ночь.
Спасибо.
draper вне форума
Метки
глохнет двигатель, двигатель 5.2, мозги 5.2л
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
