Старый 27.09.2013, 21:25   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Про датчик давления масла вопрос
Всем приветов
А вот скажите, как должен работать этот датчик на amc 318?
Поясню свой вопрос: вот, например, на 302 windsor'е мустанговском этот датчик работает скорее в режиме вкл/выкл. То есть ниже какого-то давления показометр показывает ноль, выше какого-то давления стрелка сдвигается. Это для него штатное поведение. Получить реальную количественную характеристику давления масла в системе там нельзя
А вот как это должно работать на ZJ? Можно ли его как-то откалибровать для съёма приближенных к реальности значений или удел - просто ориентироваться: есть давление или нету?
И ещё такой вопрос: какие обороты хх являются допустимыми для ZJ 5.2?
kolobob вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
