Старый 26.09.2013, 21:43   #1
Эрнестович
Марка: пока нету
Buy Куплю на Cherokee Xj 94г.в.
Куплю на Черокез:
Потолок(не знаю есть ли разница но у меня 3-х дверка)
Капот с двумя замками по краям(можно под покраску,главное чтобы не мятый и без ржи)
Можно в ЛС,еще лучше смской или звонком по тел.8(926)373-90-22 Иван,спасибо
Эрнестович вне форума
Старый 29.09.2013, 00:31   #2
Эрнестович
Марка: пока нету
Капот купил,нужен потолок
Старый 29.09.2013, 07:28   #3
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Приветствую! А старый потолок в наличии? Могу дать пару советов как потолок реанимировать. Если не лень, то с бюджетом в 1000р у тебя будет в состоянии нового потолок уже через неделю!
2enota вне форума
Старый 29.09.2013, 08:44   #4
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
поделись опытом как старый починить а то у меня 2 потолка без дела пропадают
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.09.2013, 10:52   #5
Эрнестович
Марка: пока нету
Сообщение от 2enota Посмотреть сообщение
У меня от старого хозяина вместо потолка на саморезах прикручен кусок ДВП обтянутый дермантином,поэтому я мечтаю о нормальном потолке
Старый 29.09.2013, 13:05   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
2500 но под консоль
http://www.xj4x4club.ru/showthread.php?t=130
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 29.09.2013, 20:34   #7
Эрнестович
Марка: пока нету
2500 но под консоль
За потолок такого качества 2500 рублей?????????????????
Последний раз редактировалось Эрнестович; 30.09.2013 в 09:29.
Старый 30.09.2013, 10:42   #8
2enota
Аватар для 2enota
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
Покупаем большую банку клея ПВА (2-3 кг), москитную сетку (вроде 2 погонных метра, но точно не помню), штук 30-40 бельевых прищепок, две кисти - 50мм и 15мм или около того, баллон клея-спрея (в автозапчастях чаще встречается) и ткань (гугл в помощь - на оптовых тканных рынках ткань подают на вес). По ткани важно чтобы была плотной, иначе потом клей может проступать. Скорее всего, в идеале, подойдёт бежевый (или серый) карпет (встречается в автозапчастях). Итак, сняли потолок, аккуратно ободрали старую ткань и удалили полуразложивжийся поролон. Начинаем армировать потолок тщательно пропитывая основу\потолок клеем ПВА при помощи кисти. Сначала центральную плоскость (ту сторону, что смотрит в салон), не тронув, как правило дряблую, кромку по периметру (не тронув на 2см до края - последовательность важна!). Когда центральная плоскость просохла, прикладываем на неё москитную сетку (прикладываем так, чтобы по периметру излишки сетки торчали сантиметров по 15, потом их подвернём) и опять кистью и клеем армируем\клеим не доходя до края 2см по всему периметру. Сетка приклеилась и клей высох - маленькой кистью не жалея пропитываем с торца по всему периметру расслоившуюся основу (кистью с клеем прямо в слои, поглубже..), затем подворачиваем излишки сетки (подклеиваем излишки с обратной стороны) и фиксируем бельевыми прищепками, оставляем сохнуть. Местами москитная сетка будет натянута (по сгибам на центральной части) - не надо с этим бороться пока не высохнет - высохло и торчащие "пузыри" из сетки просто срезаются ножом для бумаги. Итак основа готова к покрытию тканью! Здесь желательно с помощником. По инструкции на баллоне с клеем-спреем , наносим клей из баллона на основу и на ткань (на ткань по чуть-чуть, только там где собираемся приклеивать в данный момент ткань), и аккуратно, аккуратно приклеиваем (излишки срезаем в самом конце, когда клей высохнет). В заключении добавлю, что если при поклейке ткани пришлось отклеивать\отдирать в каком то месте потому что получилась складка - оторваный участок опять клеем обрабатываем! Сильно ткань не тянем - не засохший клей натяжение не удержит и в итоге получится пузырь. Удачи!
2enota вне форума
Старый 30.09.2013, 11:06   #9
Kiit
Марка: Ххх
1000р серый зеленоград самовывоз
Kiit вне форума
Старый 30.09.2013, 11:15   #10
Эрнестович
Марка: пока нету
Thumbs up
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
Заберу 100%,только вот контакты скинь в личку пожалуйста,мы с тобой договоримся о встрече по времени и дате
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
