Старый 26.09.2013, 11:03   #1
syva4
Марка: ZJ
По умолчанию передаточное число в понижайке 249од
Пришла мысль изменить передаточное число понижайки в 249 раздатке на полее повышенную. Я в говны не лезу, понижайку фактически не использую. Нужно это для того, чтобы занизить все передачи для 402 метров. Т.е. на 402 метрах на финише у меня 3 передача, а того же субару врх 5. Хочется финишировать на 4 передаче. К тому же добавиться принудительная блокировка, момент на старте будет 50 на 50. В раздатке понижайка реализована планетаркой. Вот ее хочется переделать. Кто что думает по этому поводу?
syva4 вне форума
Старый 26.09.2013, 17:48   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
на мой взгляд проще пары поставит 3,55
volgarik34 вне форума
Старый 26.09.2013, 21:52   #3
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
На какой скорости финишируешь, и за какое время?
Как собираешься переделывать планетарку?
Главными парами проще, но не в каждом городе найдется спец, чтобы их нормально отрегулировать!
denis_r вне форума
Старый 26.09.2013, 23:28   #4
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
а не наоборот ли надо бОльшую ? например 4,88 ?
А , дошло. это если на понижайке . тогда самую маленькую 3,07
серёня вне форума
Старый 26.09.2013, 23:55   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
оставь как есть
овердрайв на то и овердрайв что для спокойной езды
а переключения это потеря времени (хоть поток мощности не прерывается как на мкпп) да и нагрузка на коробку.
далее, из-за того что понижайка планетарная разработать и изготовить новый комплект шестерён гемор долгий и дорогой
не стоит имхо
Хасковод вне форума
Старый 27.09.2013, 02:55   #6
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
В районе 170 км/ч. 13.8. Не удачный сезон, не готовый авто. Нет низа, длинная коробка, сифон на впуске, слишком низкая сж.
Пока не знаю.
В том то и дело, кто настраивать будет?
Последний раз редактировалось syva4; 27.09.2013 в 06:31.
syva4 вне форума
Старый 27.09.2013, 02:58   #7
syva4
Марка: ZJ
оставь как есть
не стоит имхо
У меня коробка далеко не сток. Переключения почти как у робота.
По планетарке да, согласен. Вот хочется узнать - это вообще возможно?
syva4 вне форума
Старый 27.09.2013, 15:34   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по идее надо увеличить солнечную шестерню и уменьшить саттелиты (и соотв их оси разнести дальше от центра) тогда передаточное число станет меньше. Либо коронную шестерню уменьшить (саттелиты тоже уменьшаем и оси ближе к центру)
если судить по рисунку (правда 249 обычная) то место там есть чуток.
считать надо, у планетарок ещё важно чтобы зубья совпали (т.е. в зацеплении одновременно несколько шестерён)
ЗЫ, кстат, теоретически при "яростном" старте задние колёса имеют меньший фактический радиус нежели передние (жопу нагружает, морду разгружает), соотв циркуляция мощности может начаться при залоченной раздатке
Хасковод вне форума
Старый 27.09.2013, 16:29   #9
syva4
Марка: ZJ
Не совсем понял...
syva4 вне форума
Старый 27.09.2013, 17:28   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если у нас жёстко связаны передний и задний мост (например диф залочен, или парттайм 4вд, или виска заклинена), то в поворотах машина начинает сопротивляться по причине того что передние и задние колёса проходят разное расстояние, или если пары разные, или если диаметры колёс разные.
это эффект "циркуляции мощности"
так вот колёса имеют фактический радиус, на спущенном колесе он меньше, на накачанном до звона он больше.
так вот чисто теоретически когда у тебя тапка в пол, то задние колёса промяты сильнее (особенно интересно смотреть на драгстеры на старте в замедленной съёмке) чем передние, и вот циркуляция мощности пошла.
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
