Старый 25.09.2013, 14:33   #1
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
По умолчанию Код ошибки 51
Доброго времен суток форумчане, кто сталкивался с такой проблемкой выдает код ошибки 51 обеденная смесь, замена датчика температуры воздуха и жидкости результата не дали, в какую сторону копать?
Андрей Rtp вне форума
Старый 25.09.2013, 21:24   #2
u041348
Аватар для u041348
подскажи, а машина как едет? дым, троит или еще что?
u041348 вне форума
Старый 25.09.2013, 22:07   #3
Андрей Rtp
все нормально динамика разгона в норме овердрайв работает не дымит не троит только пока холодная на холостых не работает.
Старый 25.09.2013, 23:11   #4
u041348
Аватар для u041348
а у меня наоборот, на холодную работает нормально, а как прогреется- дым и троит.. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42821
u041348 вне форума
Старый 26.09.2013, 07:30   #5
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Та же фигня - ошибка 51 при диагностике(чек не горит). Заводится. едет нормально и горячая и холодная. Жрет 19 по городу, 14 по трассе. Свечи почти белые чистые. Хотел поменять лямбду - не смог стронуть , прикипела насмерть, побоялся сломать. Или не мешать машине работать?
Zверюга вне форума
Старый 26.09.2013, 15:07   #6
Андрей Rtp
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
тебе проще скинь клеймы на несколько секунд и все пр диагностике не будет вылазить ента ошибка у меня чек загорается после прогрева.
Старый 14.04.2014, 09:57   #7
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Совсем не тухнет как завёл ДВС так пока не заглушу код 51 расход 20.5 пофиг город или по трассе бортовик обнулял уже несколько раз ,кто побеждал ?как
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 14.04.2014, 11:01   #8
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Почистите клапан EGR, так как он может влиять на разбаланс соотношения воздух/топливо, о чём и сообщает лямбда ( скорее всего ЖИВАЯ ЛЯМБДА!!!). Есть много сторонников заглушить клапан EGR, но это на любителя... А в плане посидеть Вам и подумать прав я или не прав, лезть чистить клапан или не лезть - однозначно лезть потому что в нём гуано и работает он на 5,2 у 99% некорректно. Час времени и ключ на 10... Хуже не будет.
2enota вне форума
Старый 14.04.2014, 11:17   #9
Игорь007
Аватар для Игорь007
Сообщение от 2enota Посмотреть сообщение
У меня 4L решил начать с замены лямбды ,терзают смутные сомнения что она живая .кто что ставил без перепайки проводов.
Игорь007 вне форума
Старый 14.04.2014, 11:43   #10
2enota
Аватар для 2enota
Чего то я сразу не заметил что 4.0...
2enota вне форума
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
