Старый 24.09.2013, 04:32   #1
Андрон С
Аватар для Андрон С
Марка: чирок 2,1 86г гранд zj 5.2 96 г
По умолчанию Господа! согнул передний мост чирок 2,1
Господа! согнул передний мост чирок 2,1 XJ. Поиск молчит. Кто сталкивался (в плане подравнять) поделитесь опытом. Пожалуйста.
Андрон С вне форума
Старый 24.09.2013, 07:41   #2
на стапеле можно там труба со стенкой мм где то 20 )) но снимать надо . кстате обычно их меняют.
Старый 26.09.2013, 07:50   #3
Андрон С
Аватар для Андрон С
Менять дороговато, знаю что правят и усиливают, хочу попробовать обойтись по "русски" с помощью кувалды ...
Jeep это -нечто...такое...,проходимость и доставаемость удивляет. Каждому своё, жипу- направления, бумеру- дороги.
9 три двойки 811533 , 9пять19917718 звоните если что.
Андрон С вне форума
Старый 26.09.2013, 08:56   #4
не выйдет - только стапель - стукать умаешся )))
и разбирать надо - шнурка должна быть по центру в 4х точках:
две точки по краям - две в районе дифа.
Старый 26.09.2013, 12:50   #5
Андрон С
Аватар для Андрон С
на счет стукать шутка конечно, думаю 400 тонн должно хватить ( гнул вилку турист урал-мото играючи), предпологаю: наружные поверхности чулков параллельны внутренним, ось чулка ловить лазером, место изгиба нагреть до 200 градусов, усиление фигурой из 12 швеллера.Думаю допуск 2 мм приемлем т.к. сейчас, на глаз 20 мм по центрам колес и работает, по длине призойдет удлинение не большое, тоже приемлемо.
Насчет 4-х центров- нужно шаблон точить?
Андрон С вне форума
Старый 26.09.2013, 15:34   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Блин! Где-то на форуме я находил правку чирковсковского моста в гараже, да и скажу более, я видел в живую правку моста газоновского в местном колхозе в совковское время, в году эдак 1971, тогда ни о каких лазерах и стапелях и не подозревали. Хотя ГАЗ-69 весьма тихоходен и это не пример..Могу только сказать из виденного, что используются металлические козлы, хорошая кувалда, угольники и уровень обыкновенный. После правки необходимо мост усиливать в месте бывшего изгиба, иначе легко при менее значительном ударе он примет вновь старую форму. Скажу прямо -сам этой операции не делал, поэтому каких-либо засад в этом деле не знаю и подробности сообщить не могу. Погуглите в инете, там наверняка найдете, но я точно помню, что видел.
Последний раз редактировалось orel.kom; 26.09.2013 в 15:36.
orel.kom вне форума
Старый 26.09.2013, 15:52   #7
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Я правил гнутый мост кувалдой, правился очень легко. Я мост снимал, переворачивал по оси на 180 градусов и работал кувалдой )) Кувалда не кислая ))
Выровнял. Хватило не надолго. Пожалел, что не усилил.
В итоге поставил "новый" чулок.
Мост был с размыкателем, погнут в центральной части (где труба)
Sablin вне форума
Старый 26.09.2013, 16:45   #8
Андрон С
Аватар для Андрон С
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Сложно?
Андрон С вне форума
Старый 26.09.2013, 16:48   #9
Андрон С
Аватар для Андрон С
Блин! Где-то на форуме я находил правку... Скажу прямо -сам этой операции не делал, поэтому каких-либо засад в этом деле не знаю и подробности сообщить не могу. Погуглите в инете, там наверняка найдете, но я точно помню, что видел.
Попробую.
Андрон С вне форума
Старый 26.09.2013, 16:56   #10
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Андрон С Посмотреть сообщение
Сложно?
нет. Использовал уровен строительный, прикладывал к торцам ступиц. Сама труба чулка немного замялась. то что не укрепил - пожалел. Имел разницу по вертикальному уровню на 33 колесах между верхом и низом по 3 см на каждое колесо.
Sablin вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
