Старый 23.09.2013, 15:54   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Спустя полгода "проснулась" АБС
В конце зимы этого года начала чудить абс, лампочка загоралась, когда ей хотелось, но где-то через неделю она стала гореть постоянно(не гасла после включения зажигания). Я полгода проездил без нее и не замечал особой разницы, так как пока не начался гололед. Но сегодня, попав в небольшую пробку, я услышал характерное жужжание при нажатии на тормоз на небольшой скорости, глянул на приборку и увидел что лампочка не горит. Скажите, в чем могла быть причина столь долгой неработоспособности абс, ведь если дело было бы в грязной гребёнке, то лампочка загоралась бы через несколько метров, а так она всё время горела с момента включения зажигания, да и я сегодня не ездил особо на большой скорости по лужам, чтобы там могло всё промыться...
NK20 вне форума
Старый 23.09.2013, 16:07   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
контакты на блоке?
у меня загоралась пару раз, гасла после выключения зажигания и подождать чуть
в итоге снял разъёмы на блоке , а на паре контактов немного зелени (гофроброня на жгуте была повреждена, через неё натянуло видимо)
почистил промыл , промазал мазюкой для контактов, закрыл
ок
Хасковод вне форума
Старый 23.09.2013, 16:21   #3
Lake_210
визульно осмотреть датчики. у меня треснул крепеж заднего левого датчика и симптомы были такие же. в итоге заменил датчик и все работает. также как выше сказали осмотр контактов.
Lake_210 вне форума
Старый 23.09.2013, 17:11   #4
NK20
Аватар для NK20
контакты на блоке?
ок
блок находится в передней левой части под капотом по ходу движения? туда еще большая длинная фишка подключается
NK20 вне форума
Старый 23.09.2013, 20:06   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там в каком то году было изменение
у меня мозги абски под блоком клапанов и насоса находятся
маленький разъём на 2 больших пины и большой на туеву хучу пин разного размера, и защёлка сдвигающаяся в сторону стекла лобового
Хасковод вне форума
Старый 23.09.2013, 20:48   #6
NK20
Аватар для NK20
Да, точно, он. Спасибо, разберем, посмотрим. Датчики осматривал, когда она только начала отключаться, визуально всё в порядке. Если в блоке всё в порядке, придется ехать на сервис проверять сканером
NK20 вне форума
Старый 26.09.2013, 10:15   #7
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Частая болезнь рестайла - в блоке АБС отпаиваются контакты мотора АБС. Лечится пропайкой.
подробно о проблеме
мой вариант ремонта
Grower вне форума
Старый 26.09.2013, 10:51   #8
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от Grower Посмотреть сообщение
подробно о проблеме
мой вариант ремонта
у меня дорестайл, 95 год, но тоже буду на выходных вскрывать блок, зимой без абс тяжко придется...
NK20 вне форума
Старый 03.10.2013, 20:48   #9
Sochisota
Аватар для Sochisota
Марка: Grand Cherokee laredo 93г.в.
ПЛИИИИЗ, может не в тему но не могу найти как самодиагностировать ABS!!!
у меня она не работает а электрики разводят руками и не знают чо и куда воткнуть(((... двигатель и коробас диагностировал ключом зажигания и тем самым выявил кучу недостатков и исправил их... может и ABS так же?
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Sochisota вне форума
Старый 04.10.2013, 07:01   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нет. Никак.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
