Старый 17.05.2010, 08:35   #1
vivaGivara
Марка: джип гранд чероки 5.2 94г.
По умолчанию На холостых работает,а нажимаешь на газ захлёбываеться
Всем привет!У меня гранд 5.2 97г. Ехал по трассе и вдруг машина начала дёргаться. На холостых работает,а нажимаешь на газ захлёбываеться.Приехал домой чуть-чуть нажимая на педаль газа.Заводиться с пол оборота и набирает обороты,но как прогреется начинается та же история.и появляеться свист(турбины самолёта) в бензобаке.
vivaGivara вне форума
Старый 17.05.2010, 08:37   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2287 У меня тоже самое было. После очистки сетки проездил тышш 6 - и заменил турбинку.
Старый 17.05.2010, 08:56   #3
vivaGivara
У ещё за месяц до этого была одна хрень. Целый день проездил всё нормально работало.Приехал домой заглушил,а через 5 минут незаводится.Нажимаешь педаль газа до упора заводится.Отпускаешь глохнет.Минут через 15 такой заводки из глушака повалил чёрный дым.Постоял часа 2 и завёлся с пол оборота.И работал без иксцесов.
Старый 17.05.2010, 09:55   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от vivaGivara Посмотреть сообщение
я бы для начала ошибки считал
vadimnizh вне форума
Старый 17.05.2010, 16:12   #5
barracuda
Аватар для barracuda
с начало меняй топливный фильтр.
потом если тоже самое надо померить давление в топлевной рампе.
сильно похоже что бензанасосу. кирдык.
как правило нагревается и начинает ерундить, если плеснуть холодненького бензинчика очухиваеться и наченает ехать.
либо как вариант курить полчасика.
но лучше поменять.
barracuda вне форума
Старый 17.05.2010, 18:15   #6
James
Аватар для James
Марка: G500
но лучше поменять.
+100 То же сейчас готовлюсь к замене бензонасоса но у меня пока только дергатся начинает когда бензина меньше полбака...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 17.05.2010, 21:13   #7
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Надо подсоединить манометр на длинном шланге к рампе и покататься. Если давление заскачет, то меняйте топливный насос.
TriA вне форума
Старый 18.05.2010, 00:16   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Возьми с собой гантельку, килограм эдак пять и если что снизу по бензобаку слегка бей если такая ерунда будет повторятся, эфект гарантирован. У нас так один знакомый на ZJ год проездил. Ему насос некогда было менять, а может его тогда жаба душила :)))
Dima_SK вне форума
Старый 18.05.2010, 19:45   #9
barracuda
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
ага ты еще сбубном предложи побегать.
особенно если с семьей и на дальняк бубен самый раз.
Старый 18.05.2010, 21:05   #10
пацтолупал
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
