Старый 18.09.2013, 18:04   #1
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
По умолчанию Оптимальная производительность бензонасоса
Здравия желаю Товарищи, по сути весь вопрос в названии темы, сколько не ломал голову, но так и не могу решить сию задачу, по сему обращаюсь к Вам дорогая аудитория.
По форуму полазял, вроде ничего подходящего не нашёл.
Ну ладно, к самой сути: собрался менять бензонасос, родной стоит дорого, по этому вариант с ним всяко отпадает, ставить со всяких десяток считаю извращением (бошевские с производительностью за сто литров стоят в пределах 3к), а при желании можно найти иТАКИХ монстров.
По этому суть вопроса проста и вполне кристальна: какой производительности стоит ставить бензонасос, как говориться "шоб поставил и не паришься"?
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 18.09.2013, 18:44   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
5 бар от тахи.
Грин Фрог вне форума
Старый 18.09.2013, 18:50   #3
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Бары это вроде давление
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 18.09.2013, 19:28   #4
70 литров в час. Для мотора 4.0 -достаточно.
Бензонасос, для любой ВАЗовской модели.
Старый 18.09.2013, 20:13   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Вот здесь таблица производительности форсунок есть, есть ищи свой двигатель, находи производительность форсунок, умножай на 60, потом на 4, 6 или 8 цилиндров, получишь производительность насоса в литрах в час. jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/injectors/ Лучше брать немного с запасом, процентов на 30, чтоб сопротивление фильтра и сеточки компенсировать.
ivanishimcev вне форума
Старый 19.09.2013, 07:48   #6
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Спасибо.
Тогда получается что достаточно 110л/час
P.S. у меня мотор не 4,0 а 4,2 (AMC 258 инжектированный мопаром)
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 19.09.2013, 09:50   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
Давление тоже важно. Ставил ВАЗовский на 3,5 - сдох быстро http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...79344048/#post У меня рестайл 5,2, давление около 4-х. Не стал ставить "оригинал" т.к. не нашёл (на тот момент) новых сеточек, а ездить надо было. Есть вот такой насос Бош 0 580 453 470 -производительность более чем... А вот такой вариант http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/...&category=6028 по цене очень даже, учитывая, что один только фильтр 2500 р. стоит.
AVTX вне форума
Старый 19.09.2013, 23:01   #8
насос с гетца. на более чем не тянет)))
Старый 20.09.2013, 07:43   #9
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Я писал выше что считаю это извращением
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 21.09.2013, 11:02   #10
AVTX
Аватар для AVTX
У меня на ....... 470 данные по производительности - 100 л/ч. Давление до 5 кРа. Может данные не верные?
AVTX вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
