Старый 17.09.2013, 18:09   #1
Филипп
Марка: пока нету
По умолчанию Где реле поворотников?
Где реле поворотников jeep wrangler yj 1992?
P.S:РАботает аварийка и мигают все фары, но переключаю поворотник левый, правый не работает.
Филипп вне форума
Старый 18.09.2013, 00:25   #2
Dimasik
Марка: Wrangel YJ
Сообщение от Филипп Посмотреть сообщение
На блоке предохранителей под панелью.
Вот "по кури"
У меня сейчас левые передние, то работают то нет, вот ломаю голову где искать проблему.
YJ 89,(4L,AW4,NP231 93)
Dimasik вне форума
Старый 22.09.2013, 19:57   #3
Филипп
Марка: пока нету
Седня смотрел у меня не такая схемка как по ссылке. У меня стоит точно такой же блок предахранителей, только нет реле поворотников и стоит одно реле аварийки. Может это реле и на поворотники и на аварийку?
Филипп вне форума
Старый 22.09.2013, 20:08   #4
Если реле поворотов нету в блоке, то оно в жгуте под приборкой.
Старый 22.09.2013, 22:44   #5
Филипп
Марка: пока нету
Вот это плохо. А это точная инфа? Есть фото, где примерно рыть?
Филипп вне форума
Старый 22.09.2013, 23:24   #6
Над коленями водителя в жгуте. Я у себя на слух нашел....
Старый 22.09.2013, 22:57   #7
sonny
Аватар для sonny
Марка: cherokee xj 2.5L/231
У меня на чирке было одно америкосовское пятиконтактное ,не работала аварийка,после вскрытия обнаружен дикий колхоз,итог собрал заново на жига реле трех контактных в штатное место и доволен ибо жига реле 100 руб а штатное 1000,но прикол в том что со штатным один фиг не работало,получился стоковый колхоз ))))
С У П Е Р_Р А К Е Т А
sonny вне форума
Старый 23.09.2013, 04:42   #8
mad max
Аватар для mad max
Марка: Jeep Wrangler YJ 94/2.5L/231/Ax-5/4"ProComp/33 Gum
на БЛОКЕ предохранителей-под торпедой...дурное такое-круглое...бочёнок...написано-made in Mexica
mad max вне форума
Старый 23.09.2013, 21:41   #9
Филипп
Марка: пока нету
Спанчбоб, что-нибудь снимал, чтобы добраться? И скольки контактное?
Филипп вне форума
Старый 23.09.2013, 23:07   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По видимому речь о YJ европейской сборки. Штатно там алюминиевое, трехконтактное реле, цилиндр несколько длиннее чем аварийка. Снимать ничего не нужно, хотя и по карячиться придется чтобы достать до него, YJ не блещет размерами салона. Примотано изолентой к жгуту.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
