Старый 16.09.2013, 16:17   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Потолочный БК
Потолочный комп не показывает оставшийся пробег. На дисплее отображается только DTE 0С. У кого была такая проблема, подскажите как исправить. Многократный сброс нажатием двух кнопок и переход на американскую систему измерения не помогли. Машина гранд лимитед 95 год 5.2
NK20 вне форума
Старый 16.09.2013, 16:24   #2
Проводок с датчика уровня топлива идет на комп?
Старый 16.09.2013, 16:32   #3
NK20
Аватар для NK20
Вот это уже надо смотреть, снимать потолочную консоль. А он на всех лимитедах есть этот проводок, или на какие-то машины ставили, а на какие-то нет. Просто не представляю, кому могло понадобиться его отсоединить, спрашивал у дяди(он владел этим джипом с новья), он сказал, что с самого начала не показывало.
NK20 вне форума
Старый 16.09.2013, 16:38   #4
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Короче пучек проводов идет от косы насоса и соединяется к салонным...
Если его меняли, то вполне могли воткнуть с 4 мя контактами. Как раз 5ый идет с ДУТ на борт комп..
Старый 16.09.2013, 16:42   #5
NK20
Аватар для NK20
Хорошо, спасибо большое, посмотрю
NK20 вне форума
Старый 06.10.2013, 17:51   #6
NK20
Аватар для NK20
От бензобака и идет коса из 5 проводов, они заходят в салон, затем они заходят в толстую косу и идут под ковром вперед под водительские ноги, а здесь я не могу уже понять где они и куда идут дальше,слишком много проводов. Снял потолочную консоль, там в фишке БК не хватает одного провода, третьего, в верхнем узком ряду, видимо это как раз провод с датчика уровня топлива
NK20 вне форума
Старый 06.10.2013, 18:52   #7
NK20
Аватар для NK20
Короче нашел по схеме этот проводок номер 4 фиолетово-белый, подключен он. Куда рыть дальше? В чем еще может быть проблема непоказывания оставшегося пробега?
NK20 вне форума
Старый 09.10.2013, 12:16   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня не было этого провода от 100-контактного разъема до жгута бензонасоса(под машиной),провод прокладывал сам. Правда у меня и консоли потолочной в моей комплектации небыло!
max19834 вне форума
Старый 09.10.2013, 12:29   #9
Ну я так же тянул это провод, ибо не было у меня потолочной консоли вообще)).
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
