Старый 15.09.2013, 23:24   #1
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
По умолчанию Ремонт задних фонарей.
Дай думаю сделаю доброе дело и поменяю лампочки в задних фонариках. Снял, разобрал и понял, что нет у меня больше задних фонариков. Дорожки в труху.
Дзынь-дзынь по запчастям — ждать 5 дней, а отдельно платы не продают, бери целый фонарь. Решено было упростить конструкцию. Построить всё на патронах от ВАЗа (2105 или 2106).
На ближайшем рынке был куплен текстолит толщиной 4мм. Можно взять и поменьше, но тогда придется подкладывать резиновые кольца чтоб патрон не болтался.
Затем по остаткам была вырезана вставка.
Тут немного отступлю. У меня laredo, и такой роскоши как задние противотуманки не было. Тупо не прорезано отверстие под лампу. Исправил. Четвертое отверстие прорезал специально. Изначально СТОП и ГАБАРИТ были на одном патроне под двух нитевую лампу. Такого совдеповского патрона я не смог найти. ГАБАРИТЫ ушли в низ в четвертое отверстие.
Отмечаем будущие отверстия и вырезаем. Диаметр отверстия 26мм.
Примеряем.
Силиконим и прикручиваем. Болты можно не срезать.
Опять примерка.
Вставляем патроны. Чутка намазал силиконом, чтоб герметично было.
Пайка разъемов.
Чикаем штатный разъем и припаиваемся на прямую к проводке.
Пов. ЛЕВЫЙ — красно-зеленый
Пов. ПРАВЫЙ — красно-коричневый
ЗАД. ХОД — фиолетово-черный
СТОП — бело-коричневый
ГАБАРИТЫ — черно-желтый
МАССА — черный
Вот так.
Теперь про финансовую сторону.
Герметик — 100р.
текстолит — 50р.
Патроны 8шт. по 30р. — 240р.
Лампы 8шт. по 30р. — 240р.
Цена вопроса: 630 рублей
P.S. На практике в габариты лучше поставить лампочку 10-15 ватт. Светодиодные не светят совсем.
Ссыль на мою страницу если фото не видно.
gergi вне форума
Старый 15.09.2013, 23:34   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
откуда вода попадала?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 15.09.2013, 23:40   #3
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Только сделал, или в жару уже ездил? Меня волнует будет ли плавиться плафон.
Nikon350 вне форума
Старый 16.09.2013, 08:10   #4
разбирай и покрывай таком медь. через пру месяцев все зеленое будет.
а по сути это все городушки огорода)))))))
Старый 16.09.2013, 10:23   #5
gergi
Аватар для gergi
Сообщение от Nikon350 Посмотреть сообщение
Сейчас стоит лампа на 10 ватт - не греется. На 25 чутка грелась, ставил светодиодную - не светит.
Катаюсь уже с месяц, просто вчера 2й фонарь только руки дошли сделать.
Простите, а где тут МЕДЬ?
gergi вне форума
Старый 16.09.2013, 10:41   #6
может просто фотки такие. мне показалось что это текстолит для печатных плат и покрыт фольгой медной.
Старый 17.09.2013, 12:08   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Ну че, достойный колхоз, и бюджетный.
Правда есть ли смысл так трахаться когда фонарь 1100р стоит?
Ну тут каждому своё. По теме зачет. Только я б сделал всё в один пучек и фишку чтоб разом можно было все отсоединить
Сашка М вне форума
Старый 17.09.2013, 15:19   #8
а я бы купил фольгированный и на нем всю разводку сделал под стандартную фишку.
но за 1100 рублей на фуфельнике я вртел это мероприятие
Старый 17.09.2013, 20:14   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
И что,фонарь за 1100 работает нормально.Если так,то ссылью поделитесь,плиззз!
oejek67 вне форума
Старый 17.09.2013, 20:20   #10
я когда столб забодал, купил деповский фонарь за 900 рублей, поставил и все заипись!!!!!
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
