Старый 15.09.2013, 01:10   #1
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Unhappy Какое масло залить в 42RE
Уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать. Тема наверняка уж есть, но я всю ночь уже сижу курю весь форум. поиском шерстил, ниче не нашел. В энциклопедии написано "Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II можно использовать только в крайнем случае)," Мне в нашем магазине "Mopar ATF +4" продали. Отдал товартщу, который мне мой вжик обслуживает, заменить масло и заднюю ленту подтянуть, так как пинаться начинал потихоньку. Он все сделал. (Делает жипы уже не один десяток лет, коробасы в том числе). Коробка теперь ведет себя очень странно, на холодную переключается, но очень задумчиво и на четвертую переходит только при 3000 об/мин. при прогреве перестает ехать, т.е. буксует. Появилась течь переднего сальника коробки.
Подскажите что с этим делать и что лучше залить. После покупки первый раз меняю масло. Все же подозреваю, масло не то. (Тот же товарищь подсказал) В понедельник будем с ним думать и делать что либо.
Бросьте в меня камнем, если я что то испортил в своем друге.
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 01:15   #2
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Я на мопаре езжу,как написано в энциклопедии......наверно кирдык коробасу.....
TALAN вне форума
Старый 15.09.2013, 11:03   #3
Nikon350
Что то я сомневаюсь, что АТФ ПЛЮС и АТФ+4 одно и то же. Цвет и запах абсолютно разные. АТФ+4 мопар кстати. Сейчас сделаю фото фасовки.
Последний раз редактировалось Nikon350; 15.09.2013 в 20:08.
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 12:06   #4
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Немного не дописал-заливаю мопар+4
TALAN вне форума
Старый 15.09.2013, 13:34   #5
Nikon350
А недолив или перелив может повлиять?
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 13:35   #6
Nikon350
Масло оргинальное, мопар.
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 20:07   #7
Nikon350
Похоже все же что то с самой коробкой. Завтра в гараже выставлю уровень масла и видно будет. Во дворе слил часть масла, даже обжегся. Кстати, такое возможно? И слил лишнего. Назад ебет теперь еле. На щупе масло чуть ниже отметки минимум?. Проверял на запущеном прогретом двигателе, положение селектора АКПП N.
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 20:56   #8
Nikon350
Блин.... Неужели так никто ничего не скажет, неужели попал на коробас....
Nikon350 вне форума
Старый 15.09.2013, 21:36   #9
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
На щупе при теплом масле должно быть между метками в положении нейтраль, перед измерением надо по всем положениям селектора пройтись.
glab98 вне форума
Старый 15.09.2013, 22:57   #10
Nikon350
Я так и сделал. Сейчас задняя включается и буксует. Повторюсь, уровень чуть ниже минимума.
Nikon350 вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
